Старый 21.12.2012, 16:09   #91 или 116312
bragster
- кому нужны радиаторы керми, новые в упаковке?
Попробуйте пересмотреть расположение, по комнатам, какие радиаторы остануться, напишите, сейчас на коттедж закупать будем радиаторы керми 28 штук, может пересортируем если подойдут
Последний раз редактировалось bragster; 21.12.2012 в 17:19.
bragster вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 16:13   #92 или 116313
VAR, не кипиши...
если будет жарко- головки отрубят. или понизишь подачу.
если холодно- подымешь подачу.
всё будет нормально.за трубы не переживай.
Старый 21.12.2012, 16:17   #93 или 116314
---------- Сообщение добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее было в 15:14 ----------
sergN, не ну распродажа радиаторов завтра не начнется....
рассчитываю еще увидеть здесь мнения других
Старый 21.12.2012, 17:25   #94 или 116322
радиаторы себе подбирал в режиме 70/50
всё правильно посчитал, это 70 подача, 50 обратка, при 20 в помещении дельта 50 (или 40? , ятд.
Старый 21.12.2012, 17:53   #95 или 116327
Дельта Т считается разницей температур между температурой подаваемого теплоносителя и температурой воздуха в отапливаемом помещения.
На маркировках радиаторов производитель указывает мощность стандартно при дельте Т в 70 или 50 градусов. Для пересчёта на нужную дельту также указывают всякие константы и экспоненты. Как считать через них я хз, поэтому проще воспользоваться готовой таблицей мощностей при различной дельтеТ
Режим 70/50 это несколько иная величина. Это указание подачи и обратки. Возможно поэтому и путаница.
Рассмотрим 2 варианта расчёта для одной и той же комнаты.
1) Если мы будем подавать в СО 55 градусов, а в комнате 20 планируем, то дельта Т =35 градусов. Теплоотдача одной секции радиатора при такой дельте составляет 60 Вт. Соответственно для обогрева помещения с теплопотерями 1200 Вт, необходимо 20 секций при работе в этом тепловом режиме.
2) Если мы будем подавать в СО 70 градусов, а в комнате 20 планируем, то дельта Т =50 градусов. Теплоотдача одной секции радиатора при такой дельте составляет 100 Вт. Соответственно для обогрева помещения с теми же 1200 Вт, необходимо 12 секций.
Старый 21.12.2012, 18:06   #96 или 116328
Размещу табличку мощности для пары видов алюминиевых радиаторов.
Название: мощность радиатора.jpg
Старый 21.12.2012, 19:25   #97 или 116338
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Почитал я рекомендации от"Лидеи". Раза с четвёртого въехал в расчёт, но надо ещё тренироваться. Также "Лидея" рекомендует к теплопотерям помещения добавлять коэффициент запаса 1.15.
Нужно также считать диаметр труб(гидравлический расчёт) Не знаю кто из застройщиков так заморачивается с подбором радиаторов. Есть у меня альбом от Valtec с разными схемами отопления, так там уже указан диаметр труб до гребёнки и до радиатотров. Также указано возможное количество радиаторов и контуров ТП и общая мощность системы. Только копируй и делай сам. Только хочется разобраться самому.
Также в инструкции к "Лидея" есть пересчёт мощности радиатора при дельте Т отличной от табличных.Вроде не сложный расчёт. http://www.lidea.by/radiators/document/16 В самом низу таблица и пример.
Старый 21.12.2012, 22:54   #98 или 116364
из рекомендаций Лидея:
Температура воды на входе в радиатор 75°С, на выходе – 61 °С...
как можно определить какая у тебя будет температура на выходе - 61 или 49 или...?
Старый 22.12.2012, 01:27   #99 или 116404
спецы с Лидеи видимо знают
Старый 22.12.2012, 01:39   #100 или 116405
Скорее всего предполагается, что надо вписаться в "нормы" и иметь разницу не более 12 градусов. Если склероз меня ещё не одолел, то для радиатора оптимально 5-7 градусов.
установка заборов manowar Услуги. Предложение 0 02.04.2018 14:37
Размещение дома (постройки) на участке. VAR Организационные вопросы 10 05.09.2012 11:20
ПАМЯТНИКИ - изготовление и установка памятников ooorostorg Услуги. Предложение 5 12.02.2012 20:48
Радиаторы отопления. Размещение. Установка. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
