#701 или 114820 |
В консультации Компания ПЕНОПЛЭКС сказали, что 40мм ЭППС на 33% обладает лучшим показателем термического сопротивления чем 30мм толщина, исходя из этого пирог будет немного вылазить за 10 см, но таков 10 мм плитка, 35 мм стяжка с сеткой, 20 мм труба, пленка, 40 мм ЭППС
#702 или 114824 |
#703 или 114825 |
хотя при различной плотности никак не меняется http://www.домнн.рф/izolyaciya/extru...enopolystyrol/
#704 или 115289 |
ivanov, Почему вы упорно толщину трубы считаете отдельно от стяжки у вас что она отдельно?
ППЭ под стяжку не советую, он со временем просядет и стяжка лопнет, идеально это ЭППС. Пленок, особенно с фольгой, тоже не нужно. На 10 см так. гидроизоляция, + 5 см ЭППС, + 5 см бетона в котором будет труба 20мм на трубе будет сетка 3-4мм. Если 10см это чистовой то -0.5см на плитку. Теплосопротивление ЭППС можете принимать за 0.03 м2·°К/Вт ---------- Сообщение добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее было в 16:43 ---------- evg, А вот это не совсем так, эффективность утепления заметно растет до 25см дальше эффективность снижается. Слой утеплителя в 1 см будет терять 20 000Вт, а 25см всего 2000вт, а вот 50см уже 300вт. То есть зависимость совсем не линейная. Жаль график не нашел. Последний раз редактировалось Captain Nemo; 15.12.2012 в 20:09. |
#705 или 115482 | |
#706 или 115491 |
Лучше поставить унибокс - можно будет регулировать температуру, а просто обыкновенный кран очень сложно выставить.
#707 или 115604 |
Captain Nemo
На 10 см так. гидроизоляция, + 5 см ЭППС, + 5 см бетона в котором будет труба 20мм на трубе будет сетка 3-4мм. Если 10см это чистовой то -0.5см на плитку. Почему гидроизоляцию под ЭППС, а не НА, то есть между ЭППС и трубой и вопрос - я так понял сетку 3-4 мм в стяжку на трубой ТП Последний раз редактировалось ivanov; 18.12.2012 в 12:19. |
#708 или 116347 |
ivanov, А у вас влага будет идти от теплого пола в грунт?, тогда кладите на ЭППС если все-таки от грунта то ГИ лучше под ЭППС.
Хотя ЭППС на влагу плевать, единственно слабое место это стыки между плитами утеплителя. Если у вас задача усилить тонкую стяжку то сетку на трубу, если трубу цеплять тогда под трубу, но на усиление стяжки сетка в этом случая работать не будет. |
#709 или 116429 |
Captain Nemo, пленку на эппс только для того, чтоб в швы не затек раствор, все остальное при использовнии этого утеплителя-пусть и небольшие, но выброшенные деньги
#710 или 116436 |
А при учёте ровного основания, четверти у ЭППС и полусухой стяжки - затекать в швы нечему
![]() Чаще плёнку укладывают с разметкой, чтоб легче трубы кидать было |
| Метки |
| тёплый пол |
| Опции темы | |
| Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
| 3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
| Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
| "Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
| Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
| Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
| Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29) | |
