Старый 22.12.2012, 13:49   #411 или 116466
Saburoff
Аватар для Saburoff
Saburoff, у тебя катакомб не меньше. А детям нравится лазить везде. Только вблизи лестничной площадки глаз да глаз нужен, там глубоко
А замостить временно? не? Не всегда за малыми уследить можно...
Старый 22.12.2012, 14:15   #412 или 116476
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Поднявшись на несколько рядов от плит обнаружил, что лестничный проём надо бы как-то связать с несущей стеной. Перегородка по проекту 24см. и я решил ложить (класть) блоки на ребро. Толщина блока 25см. Прикинул толщину раствора, высоту блока и засверлился в несущей на 15см. Причём сверлил так, чтобы внутри получился конус. Т.е. ёрзал свелом в блоке. А когда придёт время, то эта полость зальётся раствором и арматура сцепиться с несущей стеной (ну я так думаю) Сами отверстия потом ещё и промыл струёй воды, чтобы не было пыли. Подготовил блоки, выровнял их в ряд и сделал в них штробы для армирования этого первого ряда. Даже получилось попасть точно напротив отверстий. Следующий ряд надо уже вязать со стеной и было принято решение зарезаться в эту самую стену. Сделал пилой несколько резов и выбил куски. Затем аккуратно подровнял рубанком и уложил на клей первый блок второго ряда. Лишние пару см. спилил.
ID:	30160   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30161   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30162   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30163   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30164   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30165   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.12.2012, 14:21   #413 или 116477
Андрей.80
Старый 22.12.2012, 14:23   #414 или 116478
Saburoff
Аватар для Saburoff
Старый 22.12.2012, 14:29   #415 или 116480
Андрей.80
Постепенно дом растёт вверх, особенно с углов, и надо уже потихоньку варганить подмости. Вид внутренностей с разных углов.
ID:	30167   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30168   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30169   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30170   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30171   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 5
Старый 22.12.2012, 14:31   #416 или 116481
Андрей.80
Старый 22.12.2012, 14:35   #417 или 116482
Андрей.80
Положил второй ряд блоков лестничного проёма.
ID:	30173   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.12.2012, 14:42   #418 или 116483
Андрей.80
С соседней горки веду хронику роста стен. Так, не спеша растёт. А потом прилетело оно.... чудовище...
ID:	30175   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30176   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30177   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 6
Старый 22.12.2012, 14:48   #419 или 116485
Андрей.80
Настал черёд снова перевязываться с несущей стеной. Как обычно вымеряем, выпиливаем, клеим. Лазить уже становиться страшно.
ID:	30179   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30180   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30181   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.12.2012, 14:58   #420 или 116486
Андрей.80
Наконец-то дошёл черёд и до эркера. Потратить день него можно запросто. Армируем зону опирания перемычек.
ID:	30183   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30184   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30185   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30186   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30187   Нажмите на изображение для увеличения
монолитный фундамент
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
