Старый 22.12.2012, 12:51   #711 или 116448
Александр Иосифович
Все верно, пленка идет с разметкой кратно 5 см, и очень легко укладывать трубы с нужным шагом(20, 15, 10).
Старый 22.12.2012, 14:04   #712 или 116471
ApacheM
Ну и стоит добавить, что и при полусухой стяжке воды там хватает, пленка не дает ей уйти вниз. Так что... пленка копейки, положить и не париться.
Старый 22.12.2012, 16:17   #713 или 116509
evg
Аватар для evg
А в чём проблема если она уйдёт вниз? И сколько через стыки ЭППС уйдёт воды из полусухой стяжки? )
Старый 22.12.2012, 16:36   #714 или 116518
ApacheM
Дофига уйдет. Даже через плиты капать начинает. Меньше уйдет - лучше для стяжки.
Старый 23.12.2012, 14:50   #715 или 116662
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
Делал без пленки, ничего не капало, плиты ЭППС всегда беру с вырезами, и клею или простой пеной или спец пеной, одного баллона хватает на очень много метров, там где толщина утеплителя 10 и более см делаю несколько слоев с перекрытием стыков.
Старый 23.12.2012, 17:48   #716 или 116697
-AD-
Аватар для -AD-
а зачем при утеплении пола плиты ЭППС клеить? куда они убегут.
Старый 23.12.2012, 19:11   #717 или 116705
ApacheM
Сообщение от -AD- Посмотреть сообщение
И я исходил из этого. Ну... если плотно заложить, пеной задуть щели... но вода все равно пройдет, а когда она оттуда "выйдет" ?
Старый 23.12.2012, 20:58   #718 или 116715
evg
Аватар для evg
Оттуда это откуда? Из плит перекрытия или из утрамбованного песка, который под черновой стяжкой? Разве есть в этом какая-то проблема?
Старый 23.12.2012, 21:24   #719 или 116717
ApacheM
Вода попадает "под утеплитель", как-то ей нужно оттуда и убраться, "по добру, по здорову". Если бзик на этом - то это труба.
Старый 23.12.2012, 23:44   #720 или 116721
-AD-
Аватар для -AD-
из песка под черновой стяжкой и деваться никуда не надо - он и так имеет не нулевую влажность. а если плиты, значит под ними воздух с вентиляцией - высохнут
тёплый пол
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
