Старый 24.12.2012, 15:14   #1 или 116786
LexXx
По умолчанию Пруд своими руками
Наступила зима и появилось время поделиться опытом, в проделанной работе по созданию пруда своими силами
LexXx вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 15:24   #2 или 116789
LexXx
Как всегда все начинается с идеи. На участке было отведено место под будущий пруд, определена его форма, которая по средством веревки перенеслась на землю. Ну а дальше, собственно, долгие и изнурительные земельные работы. Берега было решено делать пологими, для удобства бетонирования, т.к. форма пруда планировалась неправильной, возиться с апалубками совсем не хотелось :-) определились с местом, где будут стоять в горшках растения и сделали там вдоль берега заглубление. Так же был снят чернозем в том месте, где в будущем должен появиться водопад.
Старый 24.12.2012, 15:39   #3 или 116791
LexXx
Когда форма пруда приобрела тот вид, который я планировал, пора было приступать к бетонированию. Все делалось само собой за один раз, чтоб все получилось цельное, как панцырь. Толщина бетона составляла порядка 8-10 см. В стены и дно будущего пруда закалдывалась высечка с перехлестом, дно пруда перед бетонированием было решено застелить рубероидом, исходил из того, что на дно будет приходиться максимальная нагрузка от давления воды и наибольшая вероятность возникновения трещин будет именно на дне, так вот чтоб если это вдруг случится, вода не уходила очень быстро. Кто-то может сказать, что это лишнее, но рубероид был старый и для других работ я бы его не применял Бетонировалось также место под водопад. Т.к. на участке есть небольшой уклончик, то вода в пруду была бы где-то выше, где-то ниже...выравнивать ничего не стал,а чтоб бетонные берега не портили вид там, где уровень воды будет ниже, по самому верху во время бетонирования были уложены мелкие камешки.
ID:	30315   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.12.2012, 15:44   #4 или 116792
LexXx
Чуть не забыл, была сделана вставка из 32ой трубы, через которую планируется пропустить шланг от насоса, внутрь воопада.Тогда стояла кошмарная жара, приходилось поливать бетон водичкой, ну и после застывания получили уже что-то похожее на пруд
ID:	30317   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30318   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.12.2012, 15:48   #5 или 116794
интересная тема.
Старый 24.12.2012, 15:56   #6 или 116795
LexXx
Далее было решено наполнить пруд водой, чтоб он постоял пару недель под нагрузкой. Потом часть воды испарилась, часть ушла через бетон в землю, после осмотра стен и дна, трещин обнаружено не было далее крепким раствором (где-то 1к2 ) были "оштукатурен" весь пруд, убрались поры, острые углы на ступеньке, вобщем стенки и дно стали гладенькие и красивенькие потом все это дело пропитали жидким стеклом в 2 слоя и приступили к благоустройству. Фото сделано со второго этажа.
Старый 24.12.2012, 16:03   #7 или 116796
VadimVZ
Аватар для VadimVZ
LexXx, а почему пруд решили делать бетонным? этих форм можно было добиться расстелив плёнку для прудов. А это уже, как бы не пруд у Вас получается, а басик. Наверное на зиму нужно пригрузить водой. Бо у нас на работе аварийную ёмкость слива пустую как-то выдавило наверх.
Старый 24.12.2012, 16:10   #8 или 116797
LexXx
Кто-то может сказать, что оснавная работа сделана и остались только приятные хлопоты по благоустройству водоема, но смею вас заверить товарищи-это не так Дальше мы отправились по полям, по лесам и прочим закаулкам в поисках больших и красивых камней, из которых можно было бы соорудить водопад ну и обложить периметр пруда.
ID:	30321   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30322   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30323   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30324   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30325   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30326   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.12.2012, 16:14   #9 или 116799
LexXx
По поводу пленки отвечал в соседней ветке, но повтарюсь: платить 12$ за квадрат сего чуда я не готов, а бетоном значительно дешевле, хоть и дольше. Вода в пруду была перед зимой, в нее было набросано пластиковых канистр и бутылок, наполовину заполненных песком, чтоб лед не выдавил стенки.
Старый 24.12.2012, 16:24   #10 или 116800
LexXx
Задумка для водопада была такая: на ряд плоских валунов вертикально выставлялись расколотые попалам камни, на них снова плоские валуны...и так пару ярусов, чтоб получить ступенчатый каскад. Некоторые ками раскалывались друг о друга(см.фото 1), чтоб получить нужную форму, некоторые дорабатывались болгаркой и перфоратором стрались укладывать с минимальными зазорами, если получались больше чем хотелось бы, подгонялись маленькие камешки. Укладывали само собой на раствор, внутренняя часть водопада, заполнялась мелким ненужным камнем, также на раствор.
ID:	30328   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30329   Нажмите на изображение для увеличения
Кроватка своими руками seeker Мебель 67 11.03.2013 23:50
Пруд своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
