Старый 25.12.2012, 18:24   #731 или 116991
стоит клапан + голова с каппиляром.
кручу редко саму голову.
осенью снимал пробку со штоком у глапана. без съема клапана. -шток в пробке начал кореть и голова не работала.
кислота помогла.
ток что полы управляются старым методом- по температуре подачи.
кстати нету байпаса на моторе- не было его. и не надо(мне).
на вайлланте стоит погодозависимая. без комнатного.
но я его не вкурил..работает оно или не работает.(вот такой я тормоз...сейчас родители там живут...на природе)
инструкция написана для странных людей.
датчики этим летом проверял-се работают.
Старый 25.12.2012, 21:08   #732 или 117014
Александр Иосифович
Если сервоприводов нет, то байпас не нужен.
А какой Vaillant стоит, если можно фото.
У Вас получается, теплых полов немного.
Планирую в доме весь первый этаж полы, кроме 1-й комнаты, каково Ваше мнение, или лучше скомбинировать полы-радиаторы?
1-й этаж нежилой.
Старый 25.12.2012, 23:19   #733 или 117033
Старый 26.12.2012, 01:01   #734 или 117054
ApacheM
Да наверное как у большинства в 2-х этажных домах, на первом - гостинная, гостевая комната, санузел, кухня, вспомогательные помещения.
Старый 26.12.2012, 01:09   #735 или 117055
Сообщение от Александр Иосифович Посмотреть сообщение
Планирую в доме весь первый этаж полы, кроме 1-й комнаты, каково Ваше мнение, или лучше скомбинировать полы-радиаторы?1-й этаж нежилой.
Странный вопрос от специалиста по котлам и отоплению.
Нет смысла в комбинировании.Если только использовать радиаторы как элемент интерьера.
ТП в одиночку справляется с отоплением при наших зимах при условии достаточной термоизоляции дома.
Старый 26.12.2012, 10:24   #736 или 117060
Selek
Аватар для Selek
Добрый день. Для узла подмеса ТП с использованием 2-х клапана и термоголовки с каппиляром, можно ли использовать в качестве 2-х -го обычный радиаторный термостатический клапан или нужен какой-то особенный?
Selek вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 11:05   #737 или 117065
я не раз разбирал клапан.
мысль такая была.
возможно они одинаковые.
главное , что-б резьбы 1,5*30 на головку и ход штока был правильный.
в этом ,очевидно, и вопрос. надо читать паспорт , которого никогда на клапаны не видел.
(радиаторные головы герц и данфосс имели раньше разные параметры)
Старый 26.12.2012, 12:30   #738 или 117076
Александр Иосифович
Нужен клапан с капилляром. Можно использовать любой фирмы, главное, чтобы посадочный размер совпадал.
Старый 27.12.2012, 09:30   #739 или 117244
serega
Это вопрос или утверждение?
Старый 27.12.2012, 11:41   #740 или 117252
serega, это проверенный факт (посадочный и ход штока)
тёплый пол
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
