Старый 26.06.2011, 23:47   #31 или 11698
Консультец
Аватар для Консультец
Что-то я смотрю теперь, и понять не могу куда мансардное окно вставлено. Оно что, торчит из плоскости кровли? И как его утеплять?
Старый 26.06.2011, 23:57   #32 или 11702
hippo
Аватар для hippo
Это фото до переделки. Сейчас окно поставлено нормально. И вместо ютафола супердиффузная мембрана.
Консультец, знаю людей которые спецом делали зазор между мембраной и утеплителем. Все потому, что нет 100% доверия к материалу. А как же зазор между гидроизоляционной пленкой и утеплителем? Там что тоже все оседает и расползается?
А что не понравилось в пароизоляционной мембране? Можно поподробнее пожалуйста?
hippo вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 09:26   #33 или 11729
Консультец
Сообщение от hippo Посмотреть сообщение
Пароизоляция, она и в Африке пароизоляция. Про мембрану ничего не говорю - не знаю. А в рекламном буклете написан бред сивой кобылы, наподобие выпадения конденсата в тёплое время года и т.п. Вот в таких случаях доверие пропадает сразу.
Супердиффизии кладутся без зазора. Точнее с одним верхним вентзазором. Другие плёнки - с двумя.
По законам физики вверх ничего не оседает.
И последний нюанс, про который никто не помнит. При двух вентзазорах поверхность утеплителя тоже должна быть укрыта. Только ветрозащитой. Или должна применяться кашированная плита.
Старый 20.07.2011, 02:29   #34 или 15717
MAXO
Аватар для MAXO
Подскажите люди знающие, как поступить с данным узлом при утеплении мансарды, за мауэрлатом не выложен ряд блоков, как вариант думаю набить доски как показано на фото и засыпать туда керамзит, дальше по стропилам утепляться стандартно каменной ватой, необходимо ли керамзит накрывать какими пленками, насколько герметично пенить, конопатить зазоры между доской/мембраной/стропилами.
И опять вопрос про мембрану, все в один голос отговаривают от укладки утеплителя вплотную к мембране, мол все эти супердифузионные мембраны это все маркетинг и не более??
ID:	5170   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5171   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.07.2011, 08:11   #35 или 15720
Консультец
Сообщение от MAXO Посмотреть сообщение
А зачем возня с керамзитом? Доска, вата, пароизоляция,... Только мембраной снаружи закрыть не забыть.
Мембраны предназначены для укладки на утеплитель. Для систем с двумя вент. зазорами применяются другие плёнки. Да и конструкция другая соответственно. И, потом, ещё всё зависит от кровельного покрытия. БЧ - одна песня, МЧ - совсем другая.
Старый 20.07.2011, 11:04   #36 или 15743
а у вас между покрытием и супер пленкой есть зазор?скока?
Старый 20.07.2011, 11:38   #37 или 15746
Skiper
Аватар для Skiper
Записей в дневнике: 14
1. Вопрос по утеплению мауэрлата:
пирог снаружи внутрь:
5 см пенопласта
6 см воздушная прослойка
12 см мауэрлат
10 см блок гс
дырку закрыл доской 4 см толщиной
Не будет ли при таком пироге точка росы выпадать на мауэрлат?
2. И еще крыша у меня МЧ, мембрана Ютафол потом будет утеплитель 20 см
В этом случае чем лучше закрывать утеплитель той же мембраной или пароизаляцией? И если мембраной то как ее укладывать цветным в верх как снаружи?
Skiper вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 12:24   #38 или 15760
1. обработать вашу стропилку и мауэрлат химией. у вас стропильная нога поражена. это не страшно , если всё уже сухое.
а вот запрете ППСом и возможны пары и влажность.
2, утеплять мауэрлат ...я не знаю. зачем. у вас блок изнутри.
ППСом-не советую.
Старый 20.07.2011, 12:55   #39 или 15767
Skiper
Аватар для Skiper
ППСом-не советую.
Да все уже сухое, это неправильное хранение было. химией обработал.
Вы считаете что ппс снаружи не нужен (как на фото)?
Старый 20.07.2011, 16:57   #40 или 15823
я бы не ставил. вату да (если очень хочется.)
у меня так же . так я только изнутри утепляю и всё. пусть дышит.(кто-то тут начнет ржать....)
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.
