Старый 29.06.2011, 17:57   #11 или 12189
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
Можно поставить прямо на калитке АТМ-12 (см. соответствующий пост), считыватель таблеток (можно запрограммировать те же, что и ставите на сигнализацию)и подключить вызывную панель, но при установке в 90% случаев требуется штробить столб около калитки. Дайте мне фото калитки с установленной вызывной панелью снаружи двора и внутреннюю сторону этого же места, а так же фото установленного замка - я Вам отвечу точнее.
Старый 27.06.2012, 21:41   #12 или 86241
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию Устройства идентификации
Ключ электронный iButton DS1990a и его аналоги. В простонародье - таблетка. Наиболее часто применяемый идентификатор, что определяется его ценой и общей ценой системы, построенной для его использования. Имеет 48-битный код, уникальный для каждого ключа, хотя защита сомнительная, т.к. есть возможность клонирования при наличии специального оборудования, поэтому необходимо следить, чтобы не побывал в чужих руках. Для считывания необходим контакт со считывающим устройством. Из минусов нужно отметить продавливание контактной части при частом использовании, ну и с учетом нахождения внутри ключа микросхемы с кодом, возможность выхода из строя при неправильном подключении схемы, переполюсовке считывателя.
Старый 27.06.2012, 21:57   #13 или 86243
mutny
Аватар для mutny
Пластиковая карта - имеет множество модификаций, кодировок, назначений и принципов действия. Например с возможностью печати на ней и без, толстые и тонкие, контактного принципа действия с магнитной полосой(например банковские), с чип-микросхемой и контактной площадкой (например телефонные) и радиокарты на основе индукционного тока (имеют разные форматы выходного сигнала и частоты). Минусы - хрупкие на излом и механические повреждения. Из плюсов нужно отметить радиокарты - считывание происходит на расстоянии около 10-15 см от считывающего устройства, что позволяет не вынимая карты из кошелька или сумочки считывать ее. Есть возможность нанесения на карту любых изображений, что позволяет использовать ее в качестве удостоверения, бэйджа, либо визитной карточки(подарочного сертификата) с защитой от подделок.
Название: срез карты.jpg
ID:	22786   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Em-marine толстая.jpeg
ID:	22787   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Em-marine тонкая.jpeg
Старый 27.06.2012, 22:04   #14 или 86245
mutny
Аватар для mutny
Радиобрелок - модификация радиокарты. Более прочен на механическое воздействие. Небольшой размер, возможность ношения например на ключах или в виде модификации "браслет" на руке делает эту модификацию более удобной, но определяет один минус - за счет уменьшения размера сокращается дальность считывания карты до 5-10 см.
ID:	22789   Нажмите на изображение для увеличения
Название: EM_em-key брелок.jpg
Старый 14.07.2012, 00:06   #15 или 88990
Electric
Вот неплохой ресурс про электронные ключи и способы их копирования.
А здесь подборка материалов, как самому сделать контроллер СКУД, копировщик электронных ключей и т.д.
Electric вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 21:13   #16 или 93860
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию Matrix II k
Контроллер - считыватель карт (брелоков) формата Em-marine. Предназначен для управления электрозамком(электрозащелкой). Питается от источника постоянного тока 12В. Пластиковый, с возможностью уличной установки(залит герметиком). Память на 1364 карты. Есть возможность подключения дополнительного считывателя карт для прохода по карточке как снаружи, так и изнутри блокируемого помещения. Хороший контроллер давно проверенного бренда. Легко устанавливается, легко настраивается, хорошо зарекомендовал себя в работе.
Старый 27.12.2012, 19:59   #17 или 117322
Michael.
Простейший самодельный контроллер на 15 ключей DS1990A:
[IMG]http://***********.com/SKUD_TYTUL.jpg[/IMG]
http://***********.com/index/kontroller_skud/0-43
Последний раз редактировалось mutny; 27.12.2012 в 23:27.
Michael. вне форума Ответить с цитированием
GSM - системы mutny Системы безопасности 103 13.03.2020 22:52
Первый пуск системы отопления. sanyok Отопление 313 25.03.2018 08:04
Мониторинг системы отопления powervac Отопление 55 31.01.2013 04:49
Порядок согласования и запуска системы отопления. VAR Отопление 16 08.02.2012 12:27
Системы контроля доступа Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
