Старый 31.12.2012, 20:09   #61 или 117908
S.G.
Значит по своей структуре у клея другая теплопроводность по сравнению с кирпичом, соответственно и связь со швами лучше, вот он и сильнее промерзает, так называемые "мостики холода". Так же есть предположение что у него гораздо меньшее водопоглащение или паропроницаемось, вот поэтому на нём и образуется иней.
Другими словами клей выступил как определенный барьер на пути холодного влажного воздуха и то что село на нем сверху, на кирпиче пошло внутрь стены- так?
S.G. вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.12.2012, 20:53   #62 или 117918
температура воздуха в доме была выше чем на улице и в частности кирпича. Вся влага с воздуха конденсировалась на холодную стену и замёрзла.
Всё с точностью до наооборот, температура в доме существенно ниже чем внешняя, и вся имеющаяся внутри дома влага из воздуха конденсируется на всём холодном, такая картина скорее всего повсюду, а не только на кирпичных стенках и швах.
Такая картина была у многих, в недавнюю резкую оттепель, когда после морозов, температура резко поднялась до плюсовой.
Старый 31.12.2012, 21:40   #63 или 117923
sansan, В доме не может быть температура ниже чем на улице.
Конденсируется более тёплый воздух на более холодных предметах. Поэтому воздух внутри помещения был теплее стен.
Старый 31.12.2012, 21:43   #64 или 117924
Akimi
Аватар для Akimi
Славка, в неотапливаемом может.
Неделю назад так у многих и было.
Я из дома на улицу выходил, по ощущениям как в парник попадал.
Akimi вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.12.2012, 21:55   #65 или 117926
Может, но при определённых условиях, что очень редко.
Не может солнышко прогреть гуляющий по улице воздух быстрее, чем стоящий в помещении. В любом случае стены получаются холоднее воздуха. Да и не конденсируется холодный воздух на тёплых стенах, это просто физически не возможно
Старый 31.12.2012, 22:06   #66 или 117927
Всё именно так, но только получилось так, что воздух внутри практически такой как снаружи, воздухообмен происходит довольно быстро, а вот стены неуспели прогреться до температуры окружающего воздуха, т.к. сравнительно теплоинерционны.
p/s у меня просто картина была похлеще, жаль не успел фото сделать. Как в доме у "Снежной королевы" было, иней кругом, мокрая обрешётка, покрытая инеем, а с плит перекрытий ошмётки снежные свисающие и падающие на пол. Я такое впервые наблюдал, сначало был шокирован, потом задумался над причинами и успокоился.
Старый 31.12.2012, 22:10   #67 или 117928
Akimi
Аватар для Akimi
у меня на втором этаже все оконные и дверные перемычки в перьях белых были тоже. Окна открыл и полетели...
Старый 31.12.2012, 22:16   #68 или 117930
UserX
Аватар для UserX
У меня точно такая же картина была в ту оттепель. Дом не отапливается. Внутри все заснеженное.
Старый 31.12.2012, 22:43   #69 или 117935
S.G.
Мне просто не совсем понятно почему кирпич практически без инея а там где клей все в кристаллах. на фото видно - это участки стены в пределах 1метра.
И вообще, айда за стол, в новом году разбермся
Старый 31.12.2012, 22:58   #70 или 117936
Сообщение от S.G. Посмотреть сообщение
А клей как Славка сказал хуже влагу впитывает. Кстати такое тока если влажность в доме высокая, в готовом, просохшем доме такое редко.
---------- Сообщение добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее было в 21:56 ----------
VAR у меня бывшвя начальница туды укатила, в строй фирме работает (работала) переводчиком, я у неё переспрашивал инфу. 3.5 ныне действующик норматив к 2015 должно быть 5 минимум и 7-8 к 2020. И с этого года стройка домов не влезающих в этот норматив будет запрещина (это учитыаая что у них климат мягче). Говорила что уже счас люди предпочитают перезаложится в утепление и системы вентеляции чтоб потом не иметь гемора. Или по вашему поляки дурные в проектах стену делать 25см газика и 20 см ППСа? Минимум конструкционого материала и добры кусок теплоизолятора. 7-8 это уже скорей каркасник со стеной в 40 см минваты, или бетонная коробка с утеплением на том же каркасе. Блок несёмной опалубки с таким показателем (смотрел рекламу ) выглядит примерно так (снаружи внутрь) 10 см арбалита (либо похожая хрень присованая из опилок) 15 см ППС, 20 см бетон, 10 см арболита.
http://www.c-o-k.ru/market_news/ispo...ii-v-otoplenii
вопрос опирания конька muxa306 Крыша и мансарда 13 05.07.2012 12:36
Вопрос о моточасах ТОшки. Хатанга Организационные вопросы 16 05.09.2011 10:12
Про пол вопрос... no name Внутренняя отделка 24 14.07.2011 17:09
проходы в стенах sergN Стены 7 22.06.2011 21:40
Вопрос по ИП mutny Бизнеспартнёрство, сотрудничество 19 08.06.2011 21:26
И снова вопрос о стенах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
