Старый 01.01.2013, 23:51   #81 или 118032
misha, то есть разница в между DV и DVF только в наличии патрона?
Старый 02.01.2013, 00:20   #82 или 118035
Просто сверлить без удара они все могут, на старых версиях (у меня 2-24 DSE) для этого нужно вставлять переходник -обычный патрон с концом SDS, на последней моделе судя по всему быстросъёмный патрон и мощность увеличена. "Обычным" патроном под обычные свёрла нельзя работать с долблением, разбивается резьба в патроне, только в режиме сверления без удара.
http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=4531471
Старый 02.01.2013, 03:20   #83 или 118045
По маркировке:
F – быстрая смена SDS-plus на быстрозажимной сверлильный патрон
Старый 02.01.2013, 11:34   #84 или 118048
По маркировке:
это да, просто хотелось бы знать, как это реализовано "в железе", т.е. просто достаточно специального патрона или сам перфоратор имеет какие-то для это дополнительные приспособления. Т.е. грубо говоря, можно ли из DV сделать DVF путем банальной покупки этого патрона.
P.S. Очень хочется с L-boxx взять, а они или DV или на сотку дороже.
Старый 02.01.2013, 13:19   #85 или 118075
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
разница в механизме патрона. причем разница в "железе". DV имеет обычный несъемный патрон и, при необходимости обычного сверления простыми сверлами, в этот патрон вставляется переходной дополнительный патрон с SDS на обычные сверла. в DFV же SDS-патрон снимается со специального механизма крепления и на его место ставится патрон для сверления обычными сверлами. основным плюсом такой смены патронов в отличие от переходников могу назватьбольшую точность при сверлении металла или дерева обычными сверлами - не так "бьет" сверло, как при использовании патрона-переходника. особенно это актуально при сверлении мелкими сверлами и когда SDS-патрон уже давно эксплуатируется и слегка или не слегка разбит (для DV)
---------- Сообщение добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее было в 11:10 ----------
есть такая модель 2-24 DFR, предшественник 2-28 DFV. тоже с таким же механизмом смены патронов. так вот - через год-два активной эксплуатации в этих патронах разбивался блокиратор крепления патрона и патрон мог слететь с перфоратора в момент сверления или в момент переноски вниз сверлом. это не опасно, так как он потом никуда не летит, а просто падает вниз, но неприятно во время работы. возможно этот "косяк" подшлифовали в новых моделял, но он имел место быть.
Старый 02.01.2013, 14:28   #86 или 118085
Народ, а никто не знает контактов людей, которые инструмент из москвы возят?
http://www.bigtool.ru/goods__id_4903/ Это же далеко не 350 уе...
Старый 02.01.2013, 14:34   #87 или 118086
mutny
Аватар для mutny
есть контакт фирмы, которая вроде как официальный дилер Bosch. http://sakurabel.com/index.php?m=9&p...82%D0%BA%D0%B8
Старый 02.01.2013, 15:58   #88 или 118098
polyzadumchivy, вы ссылку на онлайнер смотрели, там чел. указывает цену 2093000 руб. именно на DVF c быстросъёмным патроном. Хотя я не вижу существенного преимущества по сравнению с переходником.
Старый 02.01.2013, 16:12   #89 или 118102
Переходник немного "гуляет", поэтому сделать им что-то точное проблематично.
Старый 02.01.2013, 16:17   #90 или 118104
Ну совсем точное и очень тонкими свёрлами, вообще наверное нужно делать не перфораторами, а более миниатюрным инструментом.
Перфораторы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
