Старый 27.06.2011, 23:18   #1 или 11864
vovander
Аватар для vovander
По умолчанию Размер дымохода для каминной топки
Добрый вечер. Есть вопрос.
Рассматривается вопрос об установке в доме каминной топки (он же печь-камин, он же закрытый камин и так далее как там его еще называют ). В приглянувшихся топках диаметр дымохода в основном 200мм. Дымоход планируется организовать во внутренней несущей стене, которая будет делаться из кирпича толщиной 380мм (полтора кирпича). На данную стену будут с двух сторон опираться плиты перекрытия, для опирания по 120мм с каждой стороны, для дымохода остается 380 - 120*2 = 140мм. В проекте нарисован дымоход 140х280.
Вопрос: можно ли состыковать круглый дымоход топки диаметром 200мм с прямоугольным дымоходом в стене 140 на 280 или всё-таки делать дымоход в стене 200 (или 220) мм.
Хочется конечно первый вариант %), так как во втором случае часть стены будет выпирать. Для первого этажа не критично, будет закрыта выступающая часть облицовкой камина, а на втором этаже в комнате некрасиво будет . Надо решать сейчас, пока не начали делать стену внутреннюю по проекту.
Заранее спасибо за советы.
vovander вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 23:30   #2 или 11867
у не думали поставить овальную вставку.
у меня в старом доме от камина рукав Д200 воткнут в кирпичный дымоход.
работает(давно уж). но сейчас я считаю , что кирпичный дымоход-это не кашерно.
Старый 27.06.2011, 23:31   #3 или 11868
misha_k
Можно спокойно! Туда войдет стандартная овальная вставка 110Х230, а если проконтролируете, что бы строители соплей при выкладывании шахты не понаоставляли, так можно 120Х250. Подключение круглой трубой в овал через специальный тройник. Пока не поздно, где можно организовать ниже подключения прочистку. Строители у нас как правило про это "забывают"
Старый 27.06.2011, 23:35   #4 или 11872
vovander
Аватар для vovander
Думал, что решение какое-то должно быть, не я ведь первый задаюсь таким вопросом. Теперь буду знать, что решение есть. Спасибо
Старый 27.06.2011, 23:38   #5 или 11874
vovander
Аватар для vovander
Сообщение от misha_k Посмотреть сообщение
Спасибо большое, одной головной болью меньше .
Буду контролировать строителей с большой палкой
Старый 28.06.2011, 00:23   #6 или 11889
Valery_SY
Сообщение от vovander Посмотреть сообщение
Рассматривается вопрос об установке в доме каминной топки...
Хочется конечно первый вариант %), так как во втором случае часть стены будет выпирать. Для первого этажа не критично, будет закрыта выступающая часть облицовкой камина, а на втором этаже в комнате некрасиво будет . Надо решать сейчас, пока не начали делать стену внутреннюю по проекту...
А вот у меня сделано, как во втором варианте. Шахта 270*270 загильзована круглой нержавейкой Ф200. Ну выступает на втором этаже в комнате короб 530*130, ну и что? Если камином пользоваться собираетесь на обогрев, делайте нормальный круглый. А если только гостей огнем в доме "пугать", то, как хотите...
Старый 28.06.2011, 00:33   #7 или 11893
Skiper
Аватар для Skiper
Записей в дневнике: 14
Сейчас подумываю о камине на втором этаже (желание пришло чуть позже)
Вопрос в чем? Могу ли я присоединить дымоход от камина (2 этаж) к дымоходу твердотопливного котла (1 этаж)? Или для каждой единицы нужен отдельный дымоход?
Skiper вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 09:12   #8 или 11902
ТТ и камин- лучше раздельно...
я задумываюсь...можно-ли на дымоход банной печи с подвале повесить ещё камин на первом этаже?
Старый 29.06.2011, 11:33   #9 или 12112
vovander
Аватар для vovander
Ага, а расскажите пожалуйста как влияет геометрия сечения дымохода на эффективность обогрева? Хотелось бы печь-камин использовать для обогрева дома в ранние холода, когда включать отопление рано, а без него уже прохладно.
Насчет выступающего короба, эстетическая часть вопроса эт второстепенно, а вот возникает проблема с плитами перекрытия, как их тогда уложить? %)
Старый 12.08.2011, 10:53   #10 или 20229
Alessio
Аватар для Alessio
Выгоняете стену, с необходимой вам шахтой. Затем монтируете плиты перекрытия, и под шахту выбиваете в плитах или плите отверстия.
материалы дымохода sergN Вентиляция и дымоходы 39 22.03.2013 18:34
Размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет повысится с 2012 года News Новости 42 05.03.2013 23:40
Кто еще кроме меня использует алюминиевую гофру от котла до дымохода? Павел Отопление 13 02.11.2011 23:48
обшить 2 дымохода slava111 Услуги. Только спрос 5 29.08.2011 16:43
Размер дымохода для каминной топки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
