Старый 31.12.2012, 00:11   #1301 или 117861
Про езду в слепую
Старый 04.01.2013, 13:56   #1302 или 118442
Saburoff
Аватар для Saburoff
немного о наболевшем - http://at.amobil.ru/view/?id=1238398
Старый 06.01.2013, 15:21   #1303 или 118765
Есть ли у системы недостатки? К сожалению, да! При торможении на неровностях, вызывающих колебания колес и осей, система включится очень рано и машину «понесет». То же происходит и при торможении на асфальте с рассыпанным по нему гравием. При съезде с дорожного полотна на траву (например, чтобы избежать лобового удара) быстро остановиться помешает, как это ни странно, работа системы ABS. Дело в том, что намертво заблокированные в «юз» колеса зароются в почву, нагребут перед собой валики из грунта, сильно сокращая тормозной путь. А система ABS способна сократить тормозной путь только при идеальных условиях, то есть когда шины имеют отличное сцепление с дорожным покрытием. Это означает, что при несоблюдении дистанции «антиблок» не устранит опасность наезда на тормозящий впереди автомобиль.
При торможении на льду водители жалуются, что «раздался знакомый стрекот и машину буквально понесло вперед». Это тоже вариант раннего срабатывания системы. Что делать в такой ситуации? Направлять колеса на снег, на полоску асфальта – короче, выискивать наименее скользкие места на дороге. Во всяком случае надо помнить – ABS против гололеда бессильна! Точно так же система не может помочь водителю в аварийной ситуации, например, при аквапланировании или при прохождении поворота с чрезмерно высокой скоростью.
Последний раз редактировалось sansan; 06.01.2013 в 14:49.
Старый 09.01.2013, 19:10   #1304 или 119353
iFort
Глупости полные... как раз таки Поддон у всех авто сделан так, чтоб слить масло полностью... а развод чтоб отсосать через щуп- полная ***ня... недаром на сливной пробке имеется магнит...
после того как сливал масло, заливал немного свешего чтоб выдавливало остатки с поддона. Некоторое время течет черное и потом свежее. ПОсле этого закручивал болт.
iFort вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 20:37   #1305 или 119366
iFort, это не выдаливание остатков - это смывание осадка со стенок картера и то только там, где струя протекла.
Старый 09.01.2013, 22:40   #1306 или 119434
у меня свежее довольно быстро становится тёмным, видимо моющие добавки в самом масле.
Старый 09.01.2013, 22:53   #1307 или 119445
Saburoff
Аватар для Saburoff
sansan, еще может быть большой износ ЦПГ
Старый 09.01.2013, 23:32   #1308 или 119471
конечно, когда машинка разменяла второй десяток,... но так было всегда, даже в молодости
Старый 09.01.2013, 23:52   #1309 или 119486
Saburoff
Аватар для Saburoff
sansan, либо "эксперименты" с различными маслами еще...
Старый 10.01.2013, 00:10   #1310 или 119502
никаких экспериментов, поначалу я вообще оригинальное фирменное использовал, делали подешёвке с автоцентра, последние годы уже полусинтетику Ликвимоли. Какой смысл экспериментировать...
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
