Старый 13.01.2013, 00:20   #31 или 120049
Вячеслав_50
шумит система ?
Он на чердаке изолирован. На первой скорости вообще тишина, первое время думал, что не работает пока не залез на лестницу и не проверил .
На второй скорости есть небольшой шум, но это если прислушиваться. А вот на третьей скорости - шум слышен из воздуховодов
Вячеслав_50 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 00:24   #32 или 120052
а по потоку воздуха чувствуется движение его ?
Старый 13.01.2013, 00:32   #33 или 120053
Вячеслав_50
На 1-й скорости нет, на 2-й чувствуется приток свежего воздуха...там на выходе стоят колпаки которые рассеивают воздух. Так что ощущения как при простом вентиляторе нет...
Старый 13.01.2013, 00:38   #34 или 120055
а еще такой вопрос. сама система подразумевает ее использование как кондишена ?
подразумеваю что так и есть. просто интересна такая опция с ее стоимостью
Старый 13.01.2013, 00:46   #35 или 120057
Вячеслав_50
Какие диаметры воздуховодов и что за они? Какая изоляция их? СТоит ли шумоглушитель, в какой части и какой длины? Чья система стоит и на сколько кубов? Увлажнители, охладители, нагреватели дополнительно ставили?
Старый 13.01.2013, 00:59   #36 или 120058
Вячеслав_50
Нет у меня без этой функции. Я интересовался, но спец который этим занимается, не посоветовал совмещать с кондеем, слишком дорогостоящее удовольствие и в обслуживании и энергозатратах. Сказал, проще и экономичней поставить отдельно...
---------- Сообщение добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее было в 22:49 ----------
Вячеслав_50
Диаметр 150 мм, все изолированы и еще под ватой лежат, так как у меня чердак холодный, Silencer- шумоглушитель конечно установлен. У меня стоит литовский (завтра скину все его данные). Они неплохо себя зарекомендовали и на порядок дешевле, чем скандинавские. И гарантия если что под боком. Да, вспомнил глушители стоят на выходе...длиной метра два, точно не помню, так прикинул по потолку..
Старый 13.01.2013, 01:16   #37 или 120060
У меня установка systemair с роторным рекуператором на 700м.куб./час. Выходы 200мм. Но проектировщик считал сопротивления - в начале стоят 250мм (как до так и после установки).
Глушитель korf (не шибко возят у нас systemair) - 90см (бываю и 60см - 2м не встречал не у salda, ни у systemair - или у вас каскад из глушителей?).
Система стоит тоже на холодном чердаке. К инструкции по системе указано использовать жесткие воздуховоды с утеплением минимум 50мм, а желательно 100мм. Я уже купил утепленные и с шумоизоляцией гибкие (толщина утепления 25мм), но после прочтения инструкции (это по нашему) купил жесткие и обмотал их ватой 100мм толщиной.
Также установил водяной охладитель systemair для лета, чтобы в дом не загонят жаркий воздух. Работает он от воды скважины, которая и летом +7. Функцию кондиционера такая установка не выполнит, но позволит в дом летом загонять не +25-30, а нужные + 18-20.
Старый 13.01.2013, 01:23   #38 или 120064
так у кондишенов минимальная +18
Старый 13.01.2013, 01:24   #39 или 120065
+16 у кондишенов.
Охладитель такой http://catalogue.systemair.com/item/...ab=20&source=i
По графику 700 кубов, температура воды 7/12 (на входе, на выходе) получаем по воздуху 27/17 (с улицы, в систему).
Старый 13.01.2013, 01:48   #40 или 120069
Вячеслав_50
Вот посмотрел свои документы:
установлен фирмы Komfovent Domekt роторного типа REGO 400PE-B-C4, номинальная производительность 440 м3.
Программатор недельный Komfovent C4+
По воздуховодам: жесткие с изоляцией (какой толщины не указано, но визуально помню, что внушительных размеров:
-диаметр 160мм - 12 метров.
-диаметр 125мм - 24 метра
-диаметр 100мм - 21 метр
Про глушитель что-то написано по латышски, толком понять не могу. Надо позвонить спецу пусть переведет.
Очень интересная идея с водяным охладителем, у меня тоже скважина. Это штатный охладитель? Или опция?
рекуператор , рекуперация
Рекуперация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
