Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.80, голосов 5 Опции просмотра
Старый 16.01.2013, 21:29   #11 или 120844
Лева1977
Аватар для Лева1977
Какие еще шляпки саморезов??? Купите толковый просекатель (не китай, а нормальный профинструмент), и забудьте про всякие бугры и волны листов!!!
Лева1977 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 21:46   #12 или 120857
alternativa
Аватар для alternativa
Лева1977, Просекатель для бытового пользывателя девайс весьма бесполезный ИМХО
С ситуацией описанной выше: При монтаже ГКЛ потолка восновном все стараются поднять его максимально выше что б нескрадывать зрая пространство(высоту потолков) Объясните как просекателем соеденить профиль (в ситуации описанной в постах ранее) если растояние от чернового потолка до UD профиля 5 мм????
Старый 17.01.2013, 09:49   #13 или 120965
serega
Перерил кучу инфы, пообщался с люьми и как результат принял решение крепить SD профиль через куски UD. Причем учитывая что это мансарда к боковому UD профилю крепить гипс не буду. От крабов отказался, ввиду их необосновонно большой цены и не очень надлежащего качества. Как то так. Спасибо всем за помощь.
Старый 19.01.2013, 00:37   #14 или 121432
Лева1977
Аватар для Лева1977
Да, если бытовой пользователь сделает лишь себе каркас... А если бытовой пользователь решит выйти на большую дорогу? Инструмент пригодится. А вот по поводу подлесть, так в любой ситуации подлесть есть хитрости. И я обходился везде без всяких крабов. Ножницы по металлу, болгарка, и вырезайте любые "уши", "хвосты" и т.д. Чистая экономия денег, и стойкость каркаса не хуже.
Старый 19.01.2013, 01:06   #15 или 121437
alternativa
Сообщение от Лева1977 Посмотреть сообщение
Да, если бытовой пользователь сделает лишь себе каркас... А если бытовой пользователь решит выйти на большую дорогу? .
Вот она сокраментальная фраза после который появляются темы "Помогите" "Как исправить...." "Пошли трещены"и т.д.
P.s. Я нехочу сказать что монтаж ГКЛ это что то мего сложное но все таки .....
Старый 21.01.2013, 09:37   #16 или 121884
serega
Появился еще один вопрос. Первый SD профиль отстоит от стены на 100 мм, как закрепить к нему подвес?
Старый 21.01.2013, 10:13   #17 или 121890
freeze
Аватар для freeze
Можно воспользоваться угловым адаптером для шуруповерта.
http://www.sborka.vx0.ru/prisposoble...ovoy_dlya_bit_
Старый 21.01.2013, 16:05   #18 или 121974
alternativa
serega, Тот кусок который остался 130см надо было делить не на 120(целый лист)и 10см (вточка) А на 60 и 70 см к примеру. Еще зависит от того с каким шагом идут профиля???Нюансов много либо конкретней опишите а лучше фото тогда можно поставить диагноз и назначить лечение
Старый 21.01.2013, 22:17   #19 или 122042
Лева1977
Аватар для Лева1977
Или загнуть полосу подвеса на плоскость SD профиля, и на саморез...
Старый 25.01.2013, 10:28   #20 или 122731
serega
Спасибо с комнатой с прямым потолком разобрался
Теперь скошенные стены, как правильно сделать каркас. По моему мнению на обычных подвесах он будет "съзжать" с листом гипсокартона вниз. Как результат - образование трещин как у стыка со стеной, так и на стыке косого и прямого участков потолка.
про гипсокартон... nivnik Материалы 85 03.01.2018 12:44
монтаж смесителя misha Водоснабжение и сантехника 21 18.11.2017 12:54
Сначала потолок (гипсокартон), затем шпатлевка стен под покраску. Павел Внутренняя отделка 27 16.12.2013 10:47
монтаж kdv-17 Услуги. Предложение 1 15.09.2012 12:13
Профессиональный монтаж кондиционеров ventmontazh Услуги. Предложение 0 26.03.2012 00:49
Монтаж каркаса под гипсокартон Рейтинг:4.80 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
