Старый 16.01.2013, 00:21   #141 или 120616
UserX
Аватар для UserX
sergN, перекрытие - брус, по нему - доска
Старый 16.01.2013, 00:47   #142 или 120624
понял.
половая доска работает щитом.
он распределяет нагрузку на площадь...
и это хорошо.
Старый 16.01.2013, 21:13   #143 или 120837
velik_2006
Аватар для velik_2006
кто-нибудь может нарисовать пирог стены в разрезе, прошу поправить если что...
Граффити # 174
velik_2006 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 21:33   #144 или 120845
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
velik_2006,пикассо нервно курит в сторонке)))) а вообще наверное ошиблись веткой
Старый 16.01.2013, 21:33   #145 или 120847
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
Подмигивание
все понятно, не подкалывайте человека
Старый 16.01.2013, 21:39   #146 или 120851
velik_2006
ветку не перепутал, только забыл балку нарисовать
как ее установить???
Старый 18.01.2013, 16:54   #147 или 121316
velik_2006, 1-запилы делать в мауэрлате и укладывать на армопояс.2- поверх мауэрлата. Себе в гараже просто сверху на мауэрлат уложил и гвоздиком 250 закрепил(у меня балка=полубрус). Еесли балка типа 150*50, то скорее всего можно к стропилине сбоку прибить. А вообще информации вводной не сильно много
Старый 18.01.2013, 21:52   #148 или 121380
velik_2006
правильно ли я понял
на муэрлат 130*130, уложенный по внутренней стороне стены уложить балку 220*150 длинной 6800. Величена опирания будет 100мм. не маловато ли???
Старый 21.09.2013, 21:31   #149 или 156990
майкл
Начал мучаться следующим вопросом. Перекрытие деревянными балками между жилыми этажами. Планировал по совету "интернет-пространства" использовать для звукоизоляции песок (так как сыпучий материал лучше всего гасит шум), но сейчас сомневаюсь - тяжеловато на третий этаж его поднимать. Есть мысля использовать керамзит самой мелкой фракции (0-4) для этой цели, но не уверен, что он подойдет. Какие будут предложения?
Старый 22.09.2013, 17:55   #150 или 157086
Суслик
Аватар для Суслик
Песок тяжелый. Каждый кубометр песка весит 1600-1800 кг. Каждый квадратный метр при слое в 5 см - это 90 или 100 кг. (идеально равномерных слоёв не бывает).
В общем дополнительные 100 кг на метр. кв. при борьбе за несущую способность деревянных перекрытий.
Посему я лично против песка в деревянном перекрытии, будть он трижды сеяный, мытый или хоть пропаренный или каленый.
Счас предвижу, что кто-то озвучит идею про желательный равномерный пригруз деревянных балок........ И если обоснует необходимость такого пригруза - это будет интересно. Главное не забыть прогиб балок в контексте долгой жизни.
Чердачное перекрытие VAR Перекрытия 78 11.12.2021 11:46
Перекрытие деревянными балками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
