Старый 28.06.2011, 21:14   #101 или 12037
Когда то видел...
Нужны допустимые отклонения и перепады штукатурки. Официальные и "народно допустимые" для улучшенной по маякам.
Старый 29.06.2011, 00:28   #102 или 12084
Мраморный Александр
Проверяется правилом 2.5м
Говорим про высококачественную штукатурку стен по маякам с перетиркой
Отклонения по вертикали - 1мм на 1м (не более 5мм на всю высоту)
Нужно понимать,что штукатуры,могут апеллировать на погрешность в 5мм на 2.5м высоты,мол - на всю высоту ведь.Это не правильно.На 2.5м высоты,в "реале" допустим перепад при известковом тесте до 3мм.
Горизонт - 1мм на 1м (ноне более 7мм на всю длину)
Также допускается на 2метра - на более 2х неровностей в пределе +-2мм от "0" (в реальности,можно допустить 3мм,не забываем про известковое тесто)
Лузги,усенки,откосы - 1мм на 1м,но не больше 3мм на всю высоту.В данном случае,в реальности,не более 2мм на всю длину откоса.Я,например,2мм вижу."Не опытным" глазом - не заметны 2мм,но вот 3 - видны,особенно на откосе.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!При будущей подготовке стены под окраску,при больших перепадах,возможно бликование,пятна,при зачистке - видна на "пузе" паутинка."Закосячить" шпатлёвкой ровную штукатуренную стену,практически не возможно.Ни одному шпатлёвщику-маляру,Вы не докажите ничего.Будьте внимательны.
Сказали спасибо: 6
Старый 29.06.2011, 01:11   #103 или 12089
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Когда то видел...
здесь все есть. и по измерениям и по допускам.
СТБ 1473-2004 ШТУКАТУРНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ. Контроль качества работ
ТКП 45-5.09-105-2009 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Правила выполнения
Сказали спасибо: 5
Старый 29.06.2011, 11:09   #104 или 12109
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Сообщение от Мраморный Александр Посмотреть сообщение
закосячить можно всегда. и любую поверхность, даже идеальную.
и каждый последующий рабочий найдет оправдание для своего косяка, свалив вину либо на предыдущих спецов, либо на материалы, либо на погоду. хорошие руки и опыт работы, а главное---желание исполнителя сделать качественно-----вот главный рецепт хорошо выполненных работ.
и только единицы могут признать свои ошибки и сказать: да, это мой косяк, я напортачил. виноват, исправлю..
все эти миллиметры можно найти на любой поверхности.
главное не милллиметры, главное----общая картина без явных недочетов и подход к работе правильный: сделать хорошо. или еще лучше.
Последний раз редактировалось Irsanka; 29.06.2011 в 11:35.
Старый 29.06.2011, 16:20   #105 или 12163
hippo
Аватар для hippo
misha, ответил в личку
hippo вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 16:21   #106 или 12165
hippo
Аватар для hippo
Старый 29.06.2011, 19:00   #107 или 12199
serega
Я делал себе штукатурку без маяков, ровняли в плоскость 2.5 метровым правилом. в итоге слой от 1 мм до 3 .с последующей перетиркой. Зачем лишние тоны нагружать?. Если стены ровные, то лучше не маяки покупать а делать их из раствора
Старый 30.06.2011, 12:03   #108 или 12273
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
вопрос, а можно не штукатурить стены в комнатах, а сразу гипсокартоном зашить? поштукатурить только санузлы?
Муж был у приятеля тот так сделал. живет 4 года уже, доволен.
У нас стены ГС блоки, снаружи будет утепление минплита, штукатурка.
Старый 30.06.2011, 12:07   #109 или 12275
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
No name, у меня так сделано в некоторых комнатах.
у меня кирпич
Старый 30.06.2011, 12:15   #110 или 12282
no name
Аватар для no name
Рецепты: 3
Сообщение от Талька Посмотреть сообщение
у меня кирпич
да? значит делают так.
я вот думаю с перегородками точно ничего не должно плохого случится, а вот внешние стены? Хотим сэкономить без ущерба для дома :-)
За одну работу только сколько заплатить нужно, а еще с цементом перебои. а потом шпатлевать еще снова плати. Только что если стукнешся или что нибудь упадет дырка будет в стене? Хотя у нас центр радиационной медицины, там сплошь из гипсокартона перегородки.
штукатурка
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
