Старый 16.01.2013, 23:57   #161 или 120926
Prosto
А понял, не, у меня оба подключены - когда топится - гофры аж трясутся (когда пламя горит) , и конденсат уже достал - такими темпами - тройник для подключения гофр - соржавеет скоро - нужно срочно утеплять
у меня шидель утепленный, пару капель за пару часов с капельника. Или вы про забор воздуха с улицы, неужели тоже конденсат?
Старый 17.01.2013, 00:06   #162 или 120930
Peligrin
Аватар для Peligrin
конденсат тоже есть - но не пару капель - пока пол ведра с начала декабря натекло - наблюдаю сколько будет
есть проблема с конденсатом на черных трубах - как на фото
и забор воздуха тоже страдает - см фото
ID:	31029   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31030   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Peligrin; 17.01.2013 в 00:12. Причина: добавил фото
Старый 17.01.2013, 00:11   #163 или 120931
Prosto
не ожидал что с воздухом с улицы столько воды будет.
Старый 17.01.2013, 00:15   #164 или 120932
Peligrin
Аватар для Peligrin
да, жаль что я не знал что есть вот такая штука, как у Valery_SY http://www.domsovetov.by/showthread....909#post116909
думаю это решило бы проблему - а так одна надежда на утепление
Старый 17.01.2013, 00:21   #165 или 120935
Prosto
врядли, она только подогревает воздух перед топкой. От конденсата, думаю, не избавит. Я себе тоже ставить ее буду.
Старый 17.01.2013, 11:52   #166 или 120985
Valery_SY
С каким воздухом с улицы? Влажность - это характеристика топлива. Я с капельника дымохода только несколько капель за все время видел, почти месяц топлю. Даже никакого разговора не может быть о сборе этого конденсата, тем более ведрами. Дрова сушились одни больше года, другие - три. Какие где не знаю. По Вашему совету ограничил тягу и когда уезжаю, то ложу по диску от болгарки на оба стакана забора воздуха в качестве диффузора. Получается, что забор воздуха идет через два отверстия по 22 мм каждое. В таком режиме горит очень медленно, пламени почти не видно, а по приезду через сутки топка еще теплая (заложенная в топку газета самовозгорается), дрова сгорают полностью, до тла, но стекло закопченное.
Prosto, кстати, есть несколько RUF-брикетов. Поехали спалим, чтобы посмотреть, что получится.
Старый 17.01.2013, 11:59   #167 или 120991
Prosto
Я к себе после этого снегопада неделю не смогу доехать. У Пилигрима на фото конденсат на забор воздуха с улицы
Старый 17.01.2013, 12:14   #168 или 120993
Valery_SY
"... Смешались в кучу кони, люди..."
М.Ю. Лермонтов
Утепление трубопроводов подачи воздуха в топку и создание пароизоляции вокруг такого утепления решит проблему образования конденсата в районе тройника и по пути прокладки трубопроводов, в т.ч. и двух Ф80 от тройника к топке.
Я к себе после этого снегопада неделю не смогу доехать...
Так у меня можем спалить, все почищено раньше, чем в городе.
... У Пилигрима на фото конденсат на забор воздуха с улицы
У него температура в доме нормальная, +20С. А воздух идет холодный, скажем 0С ... - 5С. Пар из теплого воздуха в доме конденсируется на холодных поверхностях и капает в виде капель воды. А при -25С на улице, воздуховод снаружи еще и обмерзать будет!
Никаких чудес - чистая физика.
Старый 17.01.2013, 12:22   #169 или 121000
насколько понимаю у моего Нордпейса тоже такой комплект имеется, ну или подобное. кстати есть и утеплитель.
Старый 17.01.2013, 12:23   #170 или 121001
Valery_SY
на этом фото стекло тоже не закопчено?тогда мне надо менять монитор.
жарить мясо в камине хорошо в нежилом доме.
Если слово "тоже" относится к тем фото моей топки, что выкладывал Prosto, то расстрою Вас. Вероятно за копоть Вы приняли вертикальные следы тени от дверей из-за света, падающего из окна справа от топки. В тот момент на стеклах были только белесые следы золы. Копоти не было, а все остальное - это просто почудилось...
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
