Старый 20.01.2013, 19:37   #11 или 121738
У меня во входной группе по бокам от двери идут усилительные профили (между ними и стенами - узкие окошки на всю высоту). Эти профили закреплены закладными кронштейнами только внизу и вверху по 3 самореза 6х90 в дерево. Т.е. фактически у всей конструкции только 4 точки крепления (узкие окошки с боков символически закреплены саморезами). Дверь не легкая - полное остекление двухкамерный стеклопакет. При отркрывании/закрывании никаких подвижек не видно.
У братика такая же дверь стоит в стене из газосиликата 30 см. Коробка закреплена на монтажных пластинах сверху в монолитную перемычку, сбоков в газосиликат. По углам и в зоне замка пластины через 20 см. Также не видно никаких шевелиний или чего-то еще.
При закреплении снизу и сверху в монолит, ИМХО, никакого усиления простенков не нужно.
Старый 20.01.2013, 19:37   #12 или 121739
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Ну , если даже вероятность 50 на 50 , то лучше не испытывать судьбу (((
Старый 20.01.2013, 19:38   #13 или 121740
Давайте сначала чётко представим размер столбиков : глубина внутрь -20 см , ширина по фасаду ( судя по фото в другой теме ) -не больше половины блока, то есть максимум см 30.Итак , 20 на 30 см. В размер 20 и будут заходить штыри боковые.
Мне было бы стрёмно ((((( Получается , что несущий размер-всего 20 .
ща прикинем.
если мыслено представить на изгиб столб, то момент в столбе при высоте 3,0м будет 0,02т*м.
Сверху с учет ом собственного веса пояса и нагрузки приложим ну кг 300 не более. ок?
делим момент на силу и получаем эксцентриситет. это чтоб лучше воспринимаась нагрузка. короче вес сверху в 300кг приложен с плечом 65мм.
если столб развернут 300мм тощина простенка то грубо имеем запас по устойчивости 10 раз. это при обычном ГС.
если развернуть на 200мм то запас в 6 раз
PS это при том, что простенок брал высотой 3,0 метра от низа до верха без уширений снизу и сверху
Старый 20.01.2013, 19:38   #14 или 121741
Oska, если кто-то заармировал, то это не значит норма. Бывает и в дурдоме с валенком сексом занимаются. Я бы хотел увидеть схемы, нормы, рекомендации производителя, а не народное творчество. Да и ссылка о "Позднее строители заложили проем столбами кирпича (250х250мм) с каждой стороны без перевязки с несущими стенами" Просто два отдельных столба! Чувствуете разницу между ними и описанным выше случаем?
В нём достаточно закрепиться к перемычке и хоть ногами в дверь с разгона бей.
Там дверь можно поставить даже без этих "столбиков", тк они не влияют вообще!
зы. Павел, если несколько петель, то считаются короткие расстояния?
Старый 20.01.2013, 19:41   #15 или 121742
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Если пол сам по себе-его будет колбасить в неотапливаемой постройке , возможно.
Не сравнивайте пол в доме.Там дверной проём проходит или в сечении фундамента под всей постройкой , или пол не промерзает вообще и является всей плитой. Разные вещи.
Надо смотреть , что у беседки с фундаментом тогда ещё. Потому что крепление в пол может способствовать перекосу рамы .Но этот вопрос не совсем связан со столбиками.Это как бы другой уже вопрос.
Старый 20.01.2013, 19:42   #16 или 121743
если 4 петли по паре сверху и снизу , то берется равнодействующая от пары т.е. центр между парой будет равнодействующей
Старый 20.01.2013, 19:42   #17 или 121744
Oska, Как насчёт крепления к монолитному поясу? Нах крепление к стенкам?
Старый 20.01.2013, 19:49   #18 или 121745
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Нормы...У нас вряд ли нормамы предусмотрены все вопросы.) Это как кто-то рискует строить дома из ГС вообще без МП , а кто-то и под подоконниками льёт.
Время покажет ошибки, в принципе. Но это долго ждать надо , чтоб накопить массовые ляпы и на основе их выдать нормы ((
---------- Сообщение добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее было в 19:45 ----------
Славка , можно и в МП , но меня смущает пол ((( каким он будет : толщина заливки , подушка , утепление , или по минимуму ? Как он себя поведёт ? Иногда монтажники именно на этом цепляют внимание , потому что потом им же перекос конструкции устранять и нести гарантии.
Старый 20.01.2013, 19:49   #19 или 121747
а смысл предусматривать? выхлоп от этого ?
В кратце привели к схеме и получили все усилия. а моделироватьзачем , когда изначально запас имеет следующий порядок
Старый 20.01.2013, 19:53   #20 или 121748
Oska, У производителей блоков есть схемы всех типовых узлов. Так вот там монолитные пояса есть, а вот усилений дверных проёмов нет. Правда странно?
зы. надо уметь признавать ошибки
---------- Сообщение добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее было в 18:49 ----------
Причём здесь пол? Пол никак не влияет на вываливание стены и никак не влияет на нагрузку создаваемую дверями!
---------- Сообщение добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее было в 18:51 ----------
Думаю сюда ещё надо приплести крышу, как стропилка сделана, она ведь точно может распор давать
DOLBO.BY - резка, сверление, разрушение, усиление, сварка, перепланировка, аренда DOLBO.BY Услуги. Предложение 50 17.07.2017 21:55
DOLBO.BY - устройство, усиление проемов. монтаж несущих металлоконструкций. DOLBO.BY Услуги. Предложение 32 26.06.2012 19:13
Усиление плит ПКЖ alce Перекрытия 37 14.06.2012 23:54
Аварии, дефекты, усиление и восстановление строительных конструкций DOLBO.BY Литература и инструкции 7 11.02.2012 22:34
Усиление фундаментов Pavel_GGS Фундамент 1 07.05.2011 23:47
Усиление дверных проёмов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
