Старый 29.12.2012, 09:37   #131 или 117592
S.G.
И я вчера закончил год:
Да уж, действительно Мастер, внушает
S.G. вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.12.2012, 13:55   #132 или 117634
Сергей 31
Это пулуфабрикат.
Газовый котел на этаж выше. Между объвязкой и бойлером будет Т.Т. котел. На фото виден дымоход.
Старый 20.01.2013, 16:18   #133 или 121719
bragster
Нужно сделать монтаж отопления: здание двухэтажное, отпление не по всем комнатам, радиаторы чугун мс-140, основное требование: работа в режиме ЕЦ (крайне желательно без насоса),котел на твердом топливе, топка постоянно - кочегар. Котел самодельный из труб, нужно обкладывать кирпичем, выходы почемуто- 32 труба. До этого сделали пластиком ПП стаби- кто не знаю, хотели самотек, но пришлось поставить насос, но и с насосом поработала система неделю и от перегрева "пала" подача, система не до конца слилась и размерзлась. Второй раз спецы сделала трассу на скрутках из 50 трубы железо- подвод к радиаторам опять ПП стаби, поработало такое творчество пл дня кипел котел и работники "дали тягу".
После осмотра решено сделать однотрубную систему ЕЦ труба - 50 металл, отводы к радиаторам 3/4. общая длинна однотрубки - более 60 метров, 15 поворотов 90 градусов. Картинку примерно нарисовал, пока сделаем без насоса, пробный пуск покажет нужен ли насос.
У кого какие мысли по данному вопросу, прошу высказать и внести предложения.
bragster вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 18:17   #134 или 121723
А кто придумал 32 из котла и под ЕЦ сделать? Мощность котла у вас ХЗ но явно не для 32 трубы иначе чего он кипел. Ихмо минимум 50 или больше на выход.
Ещё ВЫ покажите как разводка по вертикали будет. ЕЦ нужен приличный разгоный участок. Упс. Глянул 7 метров хватит хотя и длиновата ветка всёж, в конце совсем холодная будет.
ЗЫ. Если можно фото котла или схему, прикинуть его магчимости.
Старый 20.01.2013, 19:59   #135 или 121752
bragster
Вик,
Старый котел разморозился, а этот привезли новый, самоделка, просто каркас из труб, и передняя стенка с дверками, остальное обкладывать кирпичем, сфоткать наверно не успею, т.к. его уже устанавливают. а почему 32 резьбывварены, -? наверно какие были те и вварил. по габаритам котел 1.2 м высота 1 м ширина и 1 м длинна, вверху два газохода, вверху и внизу профильная труба где-то 6 на 6 см между ними частокол из труб диаметр 20.
Добавлю, что это только длинна горизонтальных участков 60 метров, и всех 100 ребер чугуняки, расширительный бак 60 литров на подаче.
Котел на 30 см ниже горизонтального участка на первом этаже.
Старый 20.01.2013, 20:13   #136 или 121763
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Старый 20.01.2013, 20:26   #137 или 121771
Сообщение от bragster Посмотреть сообщение
Вик,
Блин в такой размер некоторые под 100 киловат впихивают. Прогнать на ЕЦ таку мащу через 32 трубу не реально и хз с насосом. Переваривайте выходы на 50 а лучше 70 (знаю в Виадрусе на 24 киловата и то такие ставят). И ихмо СО разбить на 2 ветки чтоб меньше путь у воды был, обратка будет теплей.
Старый 20.01.2013, 20:33   #138 или 121774
bragster
32 то там токо выходы с котла, однотрубка будет 50 трубой. В виадрусе на 24 кВт 50 выходы, это так, а на 32 кВт вайланте газовом напольнике 1 дюйм, а на настенном газовом котле 45 кВт тоже 1 дюйм, поэтому выходы трогать не будем, пока не затопим систему, насос тоже отложим до запуска, интересно именно без насоса.
На две ветки разбить никак- планировка такая здания.
Старый 20.01.2013, 20:42   #139 или 121776
Если по другому СО не сделать то и критиковать нечего.
С 32 будет работать до определёной мощности а в морозы например начьнёт подкипать циркуляция через котёл некакая. Ихмо лучше сразу переварить. Ну или с насосом.
У меня в газовом настенике тоже дюйм а вот у соседа в "энергонезависимом" АОГВ 50. Учтите что ТТ не газ если пойдёт в набор мощности то простым поворотом краника не потушиш. А будет постояно подкипать быстро прогарит.
Старый 26.01.2013, 13:13   #140 или 122898
Сергей 31
Как Вы думаете, что это такое?
Кондиционер ответ неправильный.
ID:	31247   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31248   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31250   Нажмите на изображение для увеличения
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Текущее время: 07:58. Часовой пояс GMT +3.
