Старый 20.01.2013, 23:19   #41 или 121806
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
поискал слегка
СНиП 3.03.01-87
КЛАДКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО И СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ, БЕТОННЫХ, СИЛИКАТНЫХ И ПРИРОДНЫХ КАМНЕЙ ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ
7.18. Кирпичные столбы, пилястры и простенки шириной в два с
половиной кирпича и менее, рядовые кирпичные перемычки и карнизы
следует возводить из отборного целого кирпича,
Старый 20.01.2013, 23:22   #42 или 121807
поискал слегка
СНиП 3.03.01-87
это снип по правилам ведения. Несущие и ограждающие конструкции называется
но несомненно при кратности в 2 и менее кирпича прочность напрямую зависит от прочности и геометрии каждого отдельно без сколов кирпича
Старый 20.01.2013, 23:23   #43 или 121808
ширина кирпича 12 см...
Старый 20.01.2013, 23:27   #44 или 121809
это само собой
расчеты ведутся по перевязонному сечению и т,п, просто уложить паралельно 4 кирпича пао 12 см неправильно с точки зрения его работы.
при 510мм. 120+10+250+10+120. след ряд перекрывает 2 шва 250+10+250 и так далее. за счет перевязки распределяется нагрузка по всему сечению
Старый 20.01.2013, 23:37   #45 или 121810
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
кладка в два с половиной кирпича - это 630 мм.
т.е простенки такой ширины и менее выполнять только из цельного кирпича (без половника, бута и прочей хрени).
никакого ГСБ. да и 300 мм кирпичные простенки тоже не должны катить
---------- Сообщение добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее было в 22:32 ----------
вопрос може быть даже не с дверью а с нагрузками от кровли через монолитный пояс, который работает как длинная балка с опорой из ГСБ в центре пролета, которая не выдерживает нагрузок
Старый 20.01.2013, 23:43   #46 или 121813
ну если быть точнее то 640
я общих чертах по поводу 12см
Старый 20.01.2013, 23:44   #47 или 121814
брррр.... объясните мне блондинке.....
у нас дом кирпичный...... у нас стены несущие никак не 630 мм....
Старый 20.01.2013, 23:45   #48 или 121815
сейчас отвечу. пара минут
Старый 20.01.2013, 23:52   #49 или 121817
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
речь идет о ширине, а не толщине.
т.е. простенки (участки стен между проемами) шириной менее 640мм должны выполнятся только из целого кирпича. никаких газосиликатов и пр. а само сечение простенков - по расчету
---------- Сообщение добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее было в 22:50 ----------
ТКП 45-1.04-37-2008
ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТ-РУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Порядок проведения
А.3 Каменные конструкции
Общий перечень дефектов каменных конструкций включает:
— незаполнение швов кладки: горизонтальных и вертикальных поперечных в стенах, а также продольных вертикальных в перемычках, простенках, столбах;
— столбы и простенки шириной менее 640 мм выполнены не из отборного кирпича;
— силовые трещины в несущих стенах, столбах и простенках (исключая осадочные и темпера-турные), пересекающие более четырех рядов кладки;
Старый 20.01.2013, 23:54   #50 или 121819
стоп.... длина - 25, ширина 12, высота 6,5...
если 2.5 по длине - 56+швы...
по ширине - 28+швы....
я о чём-то другом?
DOLBO.BY - резка, сверление, разрушение, усиление, сварка, перепланировка, аренда DOLBO.BY Услуги. Предложение 50 17.07.2017 21:55
DOLBO.BY - устройство, усиление проемов. монтаж несущих металлоконструкций. DOLBO.BY Услуги. Предложение 32 26.06.2012 19:13
Усиление плит ПКЖ alce Перекрытия 37 14.06.2012 23:54
Аварии, дефекты, усиление и восстановление строительных конструкций DOLBO.BY Литература и инструкции 7 11.02.2012 22:34
Усиление фундаментов Pavel_GGS Фундамент 1 07.05.2011 23:47
Усиление дверных проёмов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
