Старый 29.06.2011, 19:07   #1 или 12200
По умолчанию Варианты соединения проводов
Скрутка
Способ соединения проводов скруткой прост по исполнению, но требует обязательно последующей пропайки соединения. Провода при скрутке имеют мало контактных точек, и при протекании тока через соединение контакт перегревается, что может быть причиной пожара. Поэтому соединение проводов скруткой без пропайки не допускается. Пайка обеспечивает надежность электрического контакта и необходимую механическую прочность.
Для получения качественной пайки необходимо правильно выбрать припой, удалить пленку окиси соединяемых контактных поверхностей. При соединении медных пленка окиси удаляется перед пайкой, а при соединении алюминиевых жил — в процессе пайки.
Температура разогрева места пайки должна быть на 30 - 50° С выше температуры плавления припоя и флюса. Низкая температура дает так называемую "холодную пайку", обладающую малой механической прочностью и создающую ненадежный электрический контакт.
Паяльник при пайке нельзя перегревать. Канифоль в этом случае начинает гореть и вместо того, чтобы очищать поверхность, загрязняет ее. Во избежание повреждения изоляции участок жилы длиной 2 - 3 мм до среза не облуживают.
Особенностью пайки и сварки алюминиевых жил является то, что в процессе пайки пленка окиси с поверхности соединяемых жил удаляется механически под слоем расплавляемого припоя или химически — путем применения специальных флюсов, которые при определенной температуре разрушают пленку окиси. По окончании пайки остатки флюса тщательно удаляют, так как они могут вызвать разрушение контакта.
Паяные соединения алюминиевых жил в условиях влажного воздуха не рекомендуются из-за возможной коррозии. От воздействия влаги места пайки предохраняют защитными покровами.
Соединение и ответвление однопроволочных и многожильных медных проводов ПР, ПРВД, ПРД применяют в открытых проводках на роликах и изоляторах. Такой способ используют также в электропроводках плоскими проводами ППВ и др., когда ответвительные коробки не имеют вкладашей с контактными зажимами.
Способы проводов показаны на рисунке
Для соединения двух кусков проводов необходимо плотно скрутить проволочки токопроводящих жил и скрестить провода. Концом левого провода делают 6 - 8 оборотов вокруг правого, а концом правого также делают 6 - 8 оборотов вокруг левого, но в другом направлении.
Места соединения скруткой должны быть длиной не менее 10 - 15 диаметров соединительных жил. Соединения обжимают плоскогубцами, пропаивают припоем ПОС-3О или ПОС-40. Пропаянную скрутку изолируют на всю длину соединения с обязательным захватом незачищенной изоляции провода. Соединение между собой двух скрученных проводов выполняют вразбежку.
Пайки алюминиевых выполняют паяльником припоем А. Если применяют другие припои, то используют паяльную лампу. Припой А устойчив против коррозии, удобен при пайке и облуживании жил. Окисная пленка алюминия разрушается механическим путем, когда палочкой припоя натирают провод, поэтому флюса при пайке не требуется.
При пайке однопроволочных алюминиевых жил сечением 2,5 - 10 мм2 соединение и ответвление проводят в виде двойной скрутки с желобком. С жил снимают изоляцию, зачищают наждачной бумагой до металлического блеска, соединяют внахлестку двойной скруткой с образованием желобка в месте касания жил.
Соединение нагревают паяльной лампой или паяльником до температуры начала плавления привоя. Палочкой припоя А с усилием отирают желобок с одной стороны. В результате трения пленка сдирается и желобок заполняется припоем. Аналогично заполняется припоем желобок с другой стороны. После остывания место соединения скруткой изолируют.
Старый 29.06.2011, 19:39   #2 или 12201
Соединение проводов с помощью винтовых клемм.
Это довольно распространенный способ соединения проводов, обеспечивающий хороший электрический контакт. Винтовые клеммы используются для коммутации проводов в электрощитах, распаячных коробках, соединения питающих сетевых шнуров к различным электроприборам и т. д. Корпуса таких клеммников, как правило, изготовлены из полиэтилена, полиамида, полипропилена или поликарбоната, поэтому места соединений проводов изолировать не нужно.
К недостаткам этих клемм следует отнести их громоздкость: в некоторых случаях при большом количестве проводов в распаячной коробке винтовые клеммы лучше не использовать, также, как и при работе с алюминиевыми проводами: алюминий довольно мягкий металл и сдавливание провода в клемме приводит к его механической деформации и ломке.
Самозажимные безвинтовые клеммы.
Самый простой и быстрый способ соединения проводов: все что нужно сделать - удалить изоляцию с соединяемых проводов и вставить концы в отверстие клеммника. Обеспечивают качественный, надежный контакт. Многие самозажимные клеммники от ведущих производителей содержат внутри токопроводящую пасту, защищающую контакт от внешних воздействий, что позволяет использовать их для коммутации алюминиевых проводов, подверженных окислению.
Как и винтовые клеммы, самозажимные клеммы также довольно громоздки по размерам, что ограничивает возможность их использования для коммутации проводов в распаячных коробках. Особенно это касается клемм с большим количеством мест.
Соединительные изолирующие зажимы (СИЗ)
Для соединения проводов с помощью таких зажимов с соединяемых проводов нужно удалить изоляцию и, собрав их в пучок накрутить на него клеммник по часовой стрелке до упора. Впрессованная анодированная пружина будет постоянно сжимать провода, препятствуя ослаблению контакта в процессе эксплуатации электропроводки, корпус, изготовленный из диэлектрического материала избавит от необходимости изолирования такого соединения.
Однако, качество такого соединения уступает соединениям, выполненным винтовыми клеммами. Да и провода, которые можно соединять "СИЗами" должны иметь однопроволочные жилы, для соединений гибких проводов с многопроволочными жилами эти клеммы использовать нельзя.
Ответвительные сжимы "орешки"
Их конструкция представляет собой две металлические пластины с пазами для проводов посередине, между которыми проложена еще одна (плоская) пластина, являющаяся, по сути, барьером, исключающим прямой контакт проводов, что является хорошим решением для соединения медных и алюминиевых проводов. Сжим пластин производится затягиванием четырех винтов по краям.
Ответвительные зажимы, как видно из их названия помимо обычных соединений проводов между собой позволяют делать ответвления от магистралей, причем, магистральные провода для этого резать не нужно. Достаточно снять с небольшого участка магистрального и ответвительного проводов изоляцию и вложить их в пазы пластин для магистрального и, соответственно, ответвительного проводов и затянуть винты покраям пластин до упора. В настоящее время выпускаются "орешки" для проводов с сечением жил: ответвительных - 1.5-10 мм2 и магистральных - 16-35 мм2.
Используя "орешки", благодаря сильному сжатию винтами пластин можно добиться очень высокого качества контакта, однако, и этот способ имеет свои недостатки. Прежде всего, это габариты ответвительных сжимов: понятно, из-за размеров, для коммутации проводов в распределительных коробках использовать их никак не получится. Стоит также отметить необходимость периодических проверок контакта и подтягиваний винтов на пластинах.
Соединение проводов сваркой или пайкой
В первом случае делается скрутка, конец которой подвергается контактному разогреву угольным электродом до образования шарика, далее, соединение изолируется. Удобнее всего сваривать провода при помощи инверторной сварки.
Во втором случае соединяемые провода, после снятия с них изоляции необходимо облудить - покрыть тонким слоем припоя, скрутить и хорошо пропаять, после чего, соединение также изолируется.
В плане качества и долговечности контакта это лучшие способы соединения проводов, лишенные недостатков всех остальных способов, перечисленных выше. Если же говорить о недостатках пайки или сварки проводов, то, пожалуй, единственным существенным недостатком будет большая затрата времени на соединение, если сравнивать их, скажем, с соединением клеммами. Говоря о пайке, можно добавить, что она неприменима в соединениях, подверженных по каким-то причинам нагреву или механическим воздействиям.
Старый 29.06.2011, 19:51   #3 или 12203
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
А как спаивать провода инверторной сваркой? Она же расплавит их.
Старый 29.06.2011, 19:58   #4 или 12206
Я так понимаю что инвертор разогревает электрод угольный, а им уже плавят.
Минусовую ж клему на провод явно не подцепишь
Старый 29.06.2011, 21:52   #5 или 12216
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
А у нас есть где нить эти угольные электроды? Или это фиговый способ получается?
Старый 30.06.2011, 19:58   #6 или 12356
-AD-
Аватар для -AD-
на сколько я в курсе при сварке берут два угольных электрода под напряжением, слегка касаются ими друг друга и разводят. образовывается электрическая дуга, которой и производят сварку
Старый 05.07.2011, 11:56   #7 или 12984
MozolV
Аватар для MozolV
Пробывал я сваривать скрутки инвертором. Берется один угольный электрод, щетка угольная или сердцевина батарейки, его зажимаем в электрододержатель. Далее зажим цепляем к скрутке, а электродом на конце скрутке, от большого тока провода в месте контакта с электродом плавятся образуя шарик. Но нужен большой опыт, так как в зависимости от проводов в скрутке, нужен разный ток. Сам электрод не греется и не сгорает.
MozolV вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 10:54   #8 или 13453
А можно зажим прицепить не в коробке распределительной, а где нибудь возле щитка? Чтоб удобней было? Провода не погорят?
Старый 11.07.2011, 08:43   #9 или 14088
MozolV
Аватар для MozolV
Желательно именно в коробке, как можно ближе к месту сварки, ток то не маленький. Например, скрутку из двух полторашек варил током около 40А. К тому же провода силовые у инвертора, как правило, не более двух метров.
Старый 11.07.2011, 09:06   #10 или 14093
-AD-
Аватар для -AD-
а какое напряжение на выходе при сварке?
Варианты соединения проводов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
