Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 68 Опции просмотра
Старый 22.01.2013, 11:55   #171 или 122148
Ребята,я что-то не понял: раньше классикой считалось "сделай холодный тамбур и не будешь знать проблем с конденсатом" (судя по форумам), а на практике получается, что надо делать теплый тамбур?
Старый 22.01.2013, 11:58   #172 или 122150
по настоящему холодным скорее всего будет то,у которого только одна общая стена с домом.встроенный в дом холодным делать смысла нет.да и как говориться против реальной практики не попрешь.
Старый 22.01.2013, 12:19   #173 или 122154
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
По умолчанию Про холодное/теплое и конденсат
Вот смотрите: пока не поставил в ванную комнату конвектор, там на окне собиралось столько конденсата, что мама, горюй. Основным советом было: ВЕНТИЛЯЦИЯ!!!111 Сделал, конденсата стало меньше, но все равно окно текло пилец. Как только температура поднялась с 14 до 20, конденсат исчез, даже при минимальной вентиляции - решетка заглушена практически "в ноль".
+100500
Старый 22.01.2013, 12:28   #174 или 122159
Последний раз редактировалось misha; 22.01.2013 в 12:50.
Старый 22.01.2013, 12:44   #175 или 122164
Сляпы Юранд
а как в ванной было мыться при 14?
Старый 22.01.2013, 13:42   #176 или 122178
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
елки, а мы вообще выбросили тамбур из проекта, вместо гаража просто сделали комнату еще одну, поэтому у нас вход сразу же в теплое пространство 50 м.кв.... дверь поставили стеклопакет в дереве., напугали что может конденсат в личинке замерзать, тьфу тьфу тьфу, пока не было, дверь стоит прозрачная, никакого конденсата нет... но пока первый сезон стоит...
Старый 22.01.2013, 20:33   #177 или 122248
freeze
Аватар для freeze
у меня теплый тамбур,в тамбуре ТП,но дверь в тамбур всегда открыта.температура в нем как и в доме.дверь не течет ни при каких морозах.при больших только ручки потеют.так что может стоит поменять дверь?
Поясните - что значит дверь открыта, а температура при этом в тамбуре как и в доме?
У знакомого видел такое решение - в проеме стоит 2 двери (первая - утепленный металл, вторая - массив) При ширине стены 40см получается большой воздушный зазор. Тамбура нет. Первая дверь немного потеет при морозах за -15С.
Старый 22.01.2013, 20:41   #178 или 122249
У меня две двери в коридоре. Входная металлическая и вторая в том же проёме пластиковая. Вторая была поставлена из-за того, что металлическая сильно промерзала и рыдала.
Давече морозы наступили, а я по привычке за тёплый сезон пластиковую дверь не закрыла. В результате чуть вылезли из глыбы льда, нафик попортив уплотнитель в мет. двери. Стали закрывать - нет никаких вопросов больше. Не смотря на то, что уплотнитель пока так и не поменяли.
Коридор не холодный. Относительно. Батареи есть под двумя окошками. Но там значительно холоднее, чем в гостиной.
Старый 22.01.2013, 20:42   #179 или 122250
Aleska
Аватар для Aleska
Если дверь ВСЕГДА открыта...думаю это значит не тамбур...
Проблема и в промерзании и потении...и как от этого избавиться пока не знаем???
Вот и мы приходим к тому, что надо вторая дверь...только как ее туда вместить???
Старый 22.01.2013, 20:55   #180 или 122252
открыта дверь из тамбура в дом.
входные двери
Межкомнатные двери Alex GR Окна, двери 460 04.12.2024 19:52
наружные откосы slava111 Наружная отделка 50 03.09.2017 13:15
Двери ПВХ Славка Окна, двери 25 02.07.2012 22:58
История про двери. dima1821 Конкурс "Строительная история 2011" 1 22.08.2011 13:31
Противовзломные двери seeker Окна, двери 11 26.05.2011 19:33
Входные наружные двери Рейтинг:5.00 из 5 на основе 68 оценок.
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
