Старый 24.01.2013, 23:13   #41 или 122692
Kanov
Аватар для Kanov
По бошам... У меня GWS 850 C. Для резки арматуры (не пучков) вполне подходит. Шлифование - да. Ее удел - резка тонкого металла, шлифование небольших поверхностей, резка плитки.
1000-й не работал.
Для серьезных работ нужна болгарка на 230 мм...
На 230 не хочу, во всяком случае до тех пор, пока серьезные работы не начнутся. Тяжела для держания одной рукой, поэтому 125-ку выбираю осознанно. В общем буду думать в сторону боша, но хочу с плавным пуском, ибо генератора жаль.
Старый 24.01.2013, 23:20   #42 или 122694
Saburoff
Аватар для Saburoff
Сообщение от Kanov Посмотреть сообщение
После некоторых неприятных и опасных моментов стараюсь держать болгарку двумя руками и никогда не резать навесу...
Старый 24.01.2013, 23:22   #43 или 122695
Семиход
Аватар для Семиход
Кстати, для генератора важен не плавный пуск вращения, а плавное нарастание потребляемого тока и ограничение пускового по верхней допустимой границе... Это не одно и то же.
Но это актуально как раз для двухкиловатных ушм и выше.
Старый 24.01.2013, 23:52   #44 или 122713
Плавный пуск и ограничивает ПУСКОВОЙ ток в момен нагрузки, в машинках с регулятором оборотов, его можно сублимировать путём включения МИНИМАЛЬНЫХ оборотов ПЕРЕД пуском.
А вообше, плавный пуск больше важен для мощных УШМ с большими дисками, двбы в моомент включения, инструмент не рвало из рук
Старый 25.01.2013, 14:07   #45 или 122763
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Я 125-м нонеймом с двумя кругами по бетону (Андрей спецнасадку сделал, за что ему пожизненный респект).
А зачем 2 круга?
Что за насадка?
Хочу по весне на уложенных по одной стене ГС блоках сделать лоток для пояса. Справлюсь кругом по бетону 230 мм? Есть и на 115 болгарка для подчистки.
Старый 25.01.2013, 14:14   #46 или 122766
ozzie, штроборез получается, затем и два круга
Старый 25.01.2013, 14:49   #47 или 122769
ozzie
Аватар для ozzie
Так там Андрей.80 вроде штробы в ГС под арматуру делал.
Хватало ли этой штробы под арматуру и какую?
Не проще их было бы одним диском под 45 градусов с обеих сторон?
Старый 25.01.2013, 15:21   #48 или 122775
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
ozzie, в штробы монолитил арматуру D8, но влезет и 12. Штроба получилась около 22-24мм. Двумя кругами проще и быстрее, просто по нитке или черте ведёшь и не овлекаешся. Да и раствора меньше уйдёт в штробу, чем в фаску 45*.
Старый 25.01.2013, 15:34   #49 или 122779
Saburoff
Аватар для Saburoff
Старый 25.01.2013, 15:41   #50 или 122780
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я без всяких втулок зажимал два диска по бетону и делал штробу. Диски в районе дырки немного выпуклые.
Стиральная машина Талька Бытовая техника 356 01.11.2018 16:16
Углошлифовальная машина Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
