Результаты опроса: Для чего Вы хотели бы использовать радиоуправление в своем доме?
ворота 13 100.00%
роллеты 4 30.77%
рольшторы 2 15.38%
освещение в доме 2 15.38%
освещение около дома 6 46.15%
калитка 4 30.77%
другое 3 23.08%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.10.2012, 12:03   #181 или 104951
Саламандра
Аватар для Саламандра
Записей в дневнике: 258
Знак отличника: За отличие!  За советы: За дельные и своевременные советы
Korvet068, обратной связи пока нет. она есть в особом режиме у центрального пульта NERO II 8450-50.
mutny, фонтаном управляли, и даже по таймеру.
С бегущей дорожкой как реализовать? На задержках?
На счет ресторанов... полазила по сайтам - много оборудования специально под это заточенного. А у нас еще придумывать экранчик и как высвечивать номер столика? И чем брелок к столу крепить, чтоб не прихватизировали случайно....
Саламандра вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 01:47   #182 или 105541
Сообщение от Саламандра Посмотреть сообщение
Например интегрировать с убтным светильником, но не технологично наверное в производстве и хранить места в разы больше занимает на складе, лайт версия - что нибудь из стандатной попсово-хромированой мебельной фурнитуры, думаю мебельщики и другие варианты бы подсказали по бюджетной и быстрой интеграции в мебель.
1) табло по типу как отображаются курсы в обмениках
2) высвечивать на экране ЖКИ монитора или телика
Старый 23.10.2012, 10:11   #183 или 105562
Саламандра
Korvet068, надо как-то соединить систему радиоуправления и табло.... Я пока не знаю как...
Старый 25.01.2013, 11:54   #184 или 122735
Саламандра
По умолчанию Диммер для ламп накаливания, галогенных ламп Intro II 8521 UPM
Устройство предназначено для управления осветительными приборами с лампами накаливания, галогенными лампами 220В и галогенными лампами с электронным трансформатором суммарной мощностью до 300 Вт.
Централизованное управление диммерами Intro II 8521 UPM (Intro II 8521-50) осуществляется с помощью любых радиопультов серии Intro II. Также возможно централизованно управлять диммерами с помощью пультов серии Nero II без дополнительной электропроводки посредством передачи команд управления по существующей электросети 220В~ при дополнительном использовании транскодера Nero II 8761 UPM.
Особенности:
• регулирование уровня яркости освещения;
• плавное включение и выключение осветительных приборов (увеличивает срок службы ламп);
• поддержка функции ВОСХОД/ЗАКАТ: медленное увеличение/уменьшение яркости освещения;
• 2 режима КОМФОРТ: запрограммированный промежуточный уровень яркости;
• 2 режима работы с использованием внешнего датчика: при срабатывании датчика диммер включит свет на 1 минуту или на 10 минут;
• функция уменьшения яркости осветительных приборов при нагревании устройств;
• установка диммера в монтажную чашку 60х60 мм, за подшивной потолок, а также в монтажную коробку со степенью защиты IP 65 при использовании диммера на улице или во влажных помещениях. Диммер Intro II 8521-50 - с лицевой панелью.
ID:	31227   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.01.2013, 12:45   #185 или 122745
mutny
Аватар для mutny
собрав простейшую схему на основе микросхемы-дешифратора и светодиодного табло - КЗ на определенных контактах дешифратора - определенная цифра на табло.
Старый 25.01.2013, 16:47   #186 или 122804
Сообщение от mutny Посмотреть сообщение
Да,эта система удобна, если нужно часто менять номера, а если номер нужен "раз и навсегда" то там вообще тпросто перемычки на индикатор через резисторы, если нужно менять всего пару цифр, то можно сделать шифратор на диодах. Но это так, к слову.
Старый 31.01.2013, 16:51   #187 или 124209
Саламандра
Всем доброго дня,
Сообщаем Вам, что на сайте начал действовать on-line конфигуратор по подбору автоматики Nero Electronics.
http://www.neroelectronics.ru/config/show/
Просим Вас ознакомиться с работой конфигуратора и сообщить в случае, если Вы заметите ошибки или у Вас возникнут иные вопросы.
Тип файла: pdf КОНФИГУРАТОР Nero Electronics.pdf (338.8 Кб, 1291 просмотров)
Старый 13.06.2013, 11:05   #188 или 146779
Саламандра
Сетевая система NERO II в связке с радиосистемой INTRO II была установлена, например, в Ленкоме. Там строжайше запрещено было трогать уже сделанный дорогущий ремонт, вот и устанавливали нашу систему.
Реализовано было дистанционное управление из диспетчерской (через нескольо этажей) системой вентиляции и кондиционирования, системой освещения в театре (в зале, в коридорах, в холле, в фойе,...), а также реализована техническая сигнализация об аварийных ситуациях в чердачном помещении - перегрев кондиционеров, прорыв трубопровода и т.д. Инфа сведена в диспетчерскую.
Из чужого оборудования - датчики температурные и протечки + контроллеры по обработке информации с этих датчиков. Мы обеспечивали канал связи и управления.
Ремонт остался в первозданном виде.
Стоимость автоматики для данного проекта - около 5,5 тысяч евро.
Стоимость разработки проект - 0 евро.
Старый 13.06.2013, 20:07   #189 или 146829
опять русаки на белорусах съэкономили.
Старый 14.06.2013, 10:17   #190 или 146876
Саламандра
В смысле???
Автоматика управления отоплением. преимущества датчиков,термостатов,термоголовок и др sanyok Отопление 1138 20.01.2021 14:11
Подключение электроинструмента к сети Алекс Оборудование и инструменты 5 22.06.2012 12:23
В Беларуси заблокирован доступ к социальной сети "ВКонтакте", в центр Минска стянуты News Новости 12 09.09.2011 23:55
Радиоуправления. Система управления по сети 230 В. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
