Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 68 Опции просмотра
Старый 25.01.2013, 11:58   #211 или 122737
Dafna
Аватар для Dafna
ApacheM, как уже писали неоднократно - личинки и ручки не замерзают настолько, чтобы не открывались. правда, тамбур/прихожая - теплый, дверь качественно утепленная.
Старый 25.01.2013, 12:14   #212 или 122740
ApacheM, я уже писал не раз,даже фото при температуре на улице ниже -20 размещал.не замерзает,не промерзает ни ручка,ни замок.на вашдоме где то фото есть.
Старый 25.01.2013, 12:29   #213 или 122743
ApacheM
elena5432, я и не писал что замерзают, "обмерзают". Так же обмерзает железо на двери, после с него течет.
misha, согласен - при наличии тамбура, отопления, как вариант "тепловой завесы".
Старый 25.01.2013, 12:32   #214 или 122744
Dafna
Аватар для Dafna
ApacheM, ничего нигде не течет! ибо отопление достаточное, влажность низкая!
Старый 25.01.2013, 13:31   #215 или 122751
ApacheM, почитайте хотя бы пару последних страниц.как то по новому не хочется повторяться.
Старый 25.01.2013, 14:02   #216 или 122761
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
еще и проблема в самой двери может быть.
А также могут влиять влажность и вентиляция в помещениях, толщина и форма наружных стен, тамбура, утепленность пола и потолка выделенного тамбура, продуваемость двери, ее конструкция, наличие мостиков холода по откосам, порогу и прочее...
Старый 25.01.2013, 14:58   #217 или 122771
Dafna
Аватар для Dafna
ozzie,
вырвали из контекста мою фразу -
кстати, в полной версии звучало, что при прочих равных условиях может вполне быть проблема в самой двери!
при этом я привела пример из моей практики - как при одних и тех же условиях китайская дверь обледеневала слегка, а белорусская - нет.
удивительно, все будто бы по диагонали читают...
Старый 25.01.2013, 17:56   #218 или 122822
ozzie
Аватар для ozzie
elena5432, я читал не по диагонали.
Просто хотел добавить те пункты, что добавил, и посчитал разумным добавить их "к проблемам двери", чтобы не повторять от себя Вашу мысль. Потому и аккуратненько вырезал, а не вырвал.
Извините, если случайно обидел.
Старый 14.02.2013, 23:52   #219 или 127356
aloha300
попробую поднять немного тему.....Решил ставить входную дверь из ПВХ профиля, дверного. Но она должна быть обязательно ламинированная. Саму дверь ламинируют, а вот ручку и петли найти не белого и не коричневого цвета мне не удается. В начале темы у Irsankи на фото дверь такая, как мне надо. Только у меня ещё сверху фрамуга глухая, стеклянная. Может подскажете, как решить проблему? Irsanka к сожалению не помнит, где заказывала дверь....Красить отпадает сразу - слезит краска. Надо искать производителя, у которого есть серые ручки и накладки на петли в цвет ламинации (серый). Есть мысли?
aloha300 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 09:19   #220 или 127451
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от MAXO Посмотреть сообщение
И я мучаюсь с этой проблемой, поставил "якобы" утепленного китайца, разумеется "металического", сначала думал что тамбур будет холодным (не устанавливал радиатор), но минусовая температура показала, что холод и отсутствие нормальной вентиляции в тамбуре приводят к тому что дверь примерзает к коробке, не говоря про ригельные замки, те вообще из-за "плакучести" мет. двери норовят примерзнуть до весны, короче поставил три ребра радиатора, конденсат значительно уменьшился но все равно остался, из плюсов замки замерзать перестали, (но для перестраховки в личинки при первых морозах залил WD-40) дверь из тамбура в дом стараюсь оставлять открытой, для циркуляции воздуха (спрашивается а на кой вообще этот тамбур нужно было городить?). надеюсь проблема решиться заменой двери на какой нить Хёрман (правда побаиваюсь и на нем конденсат увидеть) или пластик на худой конец.
У меня была пластиковая входная дверь. В -15 она начинала деформироваться и промерзать (фото прошлой зимы тут выкладывал вроде). Замки обмерзали полностью. Досталась с коробкой дома от пред. хозяина. Думал менять. Но так как дому нужен холодный тамбур (моё мнение), то прошлым летом я эту мечту воплотил в жизнь. Построил на крыльце каркасный тамбур, который закрыл мне даже ступени в дом (задолбало снег по 5 раз в день с них чистить). Поставил окна и двери из 4-х камерного пластика. Стены и крышу утепляю 15 см. пароком (что бы летом не нагревалось от прямого солнца). Этой зимой мы просто балдеем от комфорта. Холод при открывании двери не валит прямо в дом. Двери перестали промерзать. Ступени и крыльцо не нужно чистить от снега. Никакого конденсата или влаги, всё сухо. Мет. двери в дом - это зло. Понять не могу нафига они нужны, если рядом незащищённое окно. Через двери в дом никогда не лезут. Да и с китайскими связываться - последнее дело.
входные двери
Межкомнатные двери Alex GR Окна, двери 460 04.12.2024 19:52
наружные откосы slava111 Наружная отделка 50 03.09.2017 13:15
Двери ПВХ Славка Окна, двери 25 02.07.2012 22:58
История про двери. dima1821 Конкурс "Строительная история 2011" 1 22.08.2011 13:31
Противовзломные двери seeker Окна, двери 11 26.05.2011 19:33
Входные наружные двери Рейтинг:5.00 из 5 на основе 68 оценок.
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
