Старый 25.01.2013, 16:00   #51 или 122783
Saburoff
Аватар для Saburoff
bullet_fox, это не совсем правильно... и совсем не безопасно...между дисков нужна втулка...
Старый 25.01.2013, 16:21   #52 или 122790
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Работаю в очках и строительных перчатках. Первый раз было стремновато, но второй диск сидит мертво, относительно оси не двигается.
Старый 25.01.2013, 16:23   #53 или 122791
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Если нужно, дам и размеры. Пока под рукой только фотографии.
ID:	31232   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31236   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31237   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31238   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31239   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.01.2013, 16:23   #54 или 122792
bullet_fox
просто по нитке или черте ведёшь и не овлекаешся
Такое пылище стоит, что по линии вести довольно сложно.
Старый 25.01.2013, 16:30   #55 или 122794
Андрей.80
bullet_fox, набиваеш руку и нормально. Приспособиться можно. По началу я натягивал нить. Пыли конечно неимоверно много. Нужно ловить ветер и относительно его направления занимать своё положение.
Старый 25.01.2013, 16:35   #56 или 122798
bullet_fox
Да я уже почти всё закончил. Если только где-то что-то дополнить/изменить.
Старый 25.01.2013, 16:41   #57 или 122799
Можно ли в качестве втулки использовать несколько сточеных дисков по металу (как наборные шайбы)?
P.S. Неужели ГС прошрябать ручным штроборезрм на много дольше и сложнее, особенно когда штробу делаешь сверху блока?
Старый 25.01.2013, 16:43   #58 или 122801
Saburoff
Аватар для Saburoff
Было бы неплохо
Старый 25.01.2013, 16:48   #59 или 122806
bullet_fox
А если уже поштукатурено?
Старый 25.01.2013, 16:57   #60 или 122808
А если ещё там и мебель килобаксовая стоит? Тогда заводить ветку про штроборезы и курить её вместе с веткой про промышленые пылесосы. Каждому инструменту своё преднозначение и объёмы работ.Оффтоп
Про ручной штроборез, речь вёл о процессе, когда идёт кладка блоков, и нужно делать штробу для арматуры, то есть до штукатурных работ
Стиральная машина Талька Бытовая техника 356 01.11.2018 16:16
Углошлифовальная машина Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
