Старый 29.01.2013, 13:10   #131 или 123479
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
http://finance.tut.by/news332305.html
"...Что же касается оплаты за услуги газоснабжения, то, согласно постановлению, с граждан, проживающих в жилых домах (квартирах), оснащенных индивидуальными газовыми отопительными приборами и приборами индивидуального учета расхода газа, оплата будет взиматься ежемесячно в зависимости от годовых объемов его потребления, исчисляемых нарастающим итогом ежегодно с 1 января.
Так, при потреблении до 3 тыс. куб. м предусмотрена оплата по ценам, установленным законодательством. При потреблении от 3 тыс. до 5,5 тыс. куб. м включительно - по установленным ценам с применением повышающего коэффициента 1,3, но не выше цены, обеспечивающей полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. В случае, если годовое потребление газа превышает 5,5 тыс. куб. м, граждане должны будут производить оплату по ценам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание..."
Уже обсуждаем тут http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=5445
Старый 29.01.2013, 13:14   #132 или 123480
В связи с этим очень актуально будет выяснить следующие вопросы:
1) На сколько актуально выполнить 3000 в год
2) На сколько актуально выполнить 5500 в год
3) За какой период у кого (начиная с 1 января) уже израсходовано 3000 и 5500 соответственно.
ПС. Как-то увидел фразу в теме, что, мол, вроде, утепление не влияет на расход. Прочитал всю тему, реально утепленного (комплексно) варианта (на територии РБ) в этой теме не увидел.
Буду рад если отпишется хозяин дома с утепленными стенами (100-150мм), перекрытиями (250-300мм), полами (100-120мм),с разумными площадями остекления и размерами дома без фанатизма.
Очень интересен было бы увидеть результат в комплексе с низкотемпературным отоплением, хотябы чтоб процент ТП (как основного вида (не вспомогательного) был выше 70% от всей отапливаемой площади.[COLOR="Silver"]
Старый 29.01.2013, 19:14   #133 или 123584
сори,
актуально (в пунктах)- читать реально
Старый 29.01.2013, 19:36   #134 или 123592
Сергей 31
1. если дом около 100 м2.
2. если дом около 200 м2.
В данной ситуации если перерасход систовляет не более 1000 м3 газа очень актуально альтернативный источник тепла.
Старый 29.01.2013, 20:02   #135 или 123599
Годик подожди и будет много таких. Я например не весь ппс развесить успел. Надеюсь ещё 200 кубов в месяц скину.
---------- Сообщение добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее было в 18:59 ----------
А для "комплексно утеплёного"?
Старый 29.01.2013, 20:45   #136 или 123622
Felix
Аватар для Felix
Имеем дом двухэтажный мансардный 350 м2 почти. Из них в гараже 55 м2 поддерживается где-то 5 градусов в среднем. В остальном в доме температура около 15 градусов. Дом газосиликат 500 мм без утеплителя. Крыша и скаты минвата 20 см. Есть одно два окна примерно 3х2.5, в остальном остекление без фанатизма. Отопление первого этажа - теплые полы, второй этаж - радиаторы. Санузлы на втором этаже - теплые полы, но не включены - и так тепло.
Из факторов влияющих на расход газа:
1. Пока не поштукатурен, по осени дожди обильно поливали дом и газосиликат сырой, явно не дошел до нормативных показателей.
2. не установленны подоконники. Под некоторыми окнами дует...
3. во входной двери снизу не установлена резинка - щель в пол сантиметра
4. в гараже двое гаражных ворот. Под воротами щель от 1 см до 5 см. Грубо прикрыл ее листами пенопласта. Но кое где по пол см все равно щель. Короче вроде как с вентиляцией все в порядке! Вытяжки работают - держат лист бумаги.
5. Снаружи нет откосов
Котел простой атмосферник Вайлант 24 кВт.
Без ГВС пока.
Расход газа такой:
ноябрь - 403 м3
декабрь - 654 м3
январь до сегодняшнего дня 553 м3.
ps. Это Брест если что, у нас как бы теплее.
Температура теплоносителя в теплых полах на входе 22 градуса, на выходе где-то 19 градусов.
Если конечно же вселиться, то температуру надо будет поддерживать большую часть времени не 15 градусов, а градусов 20, так что расход газа конечно увеличится. Плюс проветривание надо будет чаще делать. Минус конечно 5 небольших передвижных радиатора с температурой тела в 37 градусов наверное должны снизить потребление газа на пару процентов?
Плюс ГВС - пусть 100 кубов газа в месяц.
Но учитывая все факторы, пусть расход будет с ноября по март по 800 кубов в среднем. Пусть это будет 4000 кубов. Апрель, октябрь расход по 300 кубов. Итого 4600. Остальные 5 месяцев - 100 кубов на ГВС. Итого имеем где то 5100 кубов.
Планирую поставить систему рекуперации. Думаю из-за нее расход газа должен вырасти в зимний период.
В общем, получается что даже с таким немаленьким домом я должен вползти в норматив до 5500 кубов!
Старый 29.01.2013, 20:50   #137 или 123624
Сергей 31
Это как?
Хорошо утепленный дом с проветриванием через открытую форточьку.
Или хорошо утепленный дом с рекуператорами и.т.д.
---------- Сообщение добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее было в 20:46 ----------
Горячая вода берет примерно 800 м3 газа в год. Имея в бойлере дополнительный электротен можно влиять на цифру 5500.
Старый 29.01.2013, 20:57   #138 или 123628
Felix
Аватар для Felix
Есть такой тен. Только электричеством подогревать воду дороже чем газом. Мне на электроэнергию квоты критичнее. Я в своих расчетах получается где-то 1200 кубов на ГВС прикидывал.
Старый 29.01.2013, 20:58   #139 или 123629
Это как?
Ну подробности хотел бы тоже понять.
А есть статистика с рекуператором и без? Желательно для одного и тогоже дома (до и после установки).
Старый 29.01.2013, 21:12   #140 или 123634
Например...
---------- Сообщение добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее было в 20:09 ----------
Это как?
Очень сомневаюсь в экономичности системы с рекуператором. Просто нелогично предполагать что заменив обогрев теплоносителя на обогрев воздуха можно выиграть экономически. Думаю такую систему нужно рассматривать только с точки зрения комфорта.
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
