Старый 31.01.2013, 13:51   #231 или 124156
Сообщение от Дима81 Посмотреть сообщение
если фундамент сядет на 1-8см п---ц будет всем стенам и трещины на стяжке уже будут как-то меньше беспокоить!тем более что стены собираюсь на клей ложтть!!!
если просядет равномерно, ничего страшного не случиться, а если не раномерно...то пофиг,там на клей были блоки или на раствор
Старый 31.01.2013, 14:39   #232 или 124166
evg
Аватар для evg
мне почему то кажется что так надежнее плитой фундамент еще усилится станет более устойчив как табурет! низяяяя это не ответ!)))?
Вы крану помогаете груз подымать, чтобы надёжней, а то вдруг трос порвется ).
"Плитой" Вы ваш фундамент никак не усилите а вот косяков натворить можно.
Вспоминаю как я тоже планировал делать так как Вы. Специально даже на фундамент положил сетку арматурную, чтобы она выступал внутрь дома, чтобы потом к ней привязать сетку в стяжке. При строительстве стен все ноги поцарапал, кучу проблем создавала ), а потом в итоге торчащую стеку болгаркой срезал, так как понял что мозг не включил сразу
Старый 31.01.2013, 14:41   #233 или 124168
Rualex
почему стяжка должна играть отдельно от фундамента? я вот думаю что если будет залито плитой то если грунт просядет то плита просто повиснет и никуда не денется,а утеплить можно и по плите а потом чистовая стяжка.еще + перегородки межкомнатные можно ставить где угодно ?
Мне вот тоже интересно почему нельзя опирать на фундамент. По сути, получается, что плитами если перекрывать, то тоже самое. Плиты тоже ложатся на стенки фундамента.
Rualex вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 15:02   #234 или 124175
у плит не сравнить несущую способность с стяжкой в 8-10см
Старый 31.01.2013, 16:07   #235 или 124194
Дима81
Аватар для Дима81
рекомендуют делать 140мм!бетонную стяжку!
Дима81 вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 16:34   #236 или 124201
Сообщение от Rualex Посмотреть сообщение
плита кладется с зазором снизу. и влияние осадки фундамента на полу не сказывается это пол по перекрытию.
только ненадо забывать то что на фундамент добавляется еще один уровень перекрытия с нагрузкой как один этаж. без плит нагрузкауходит на грунт под полом.
---------- Сообщение добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее было в 15:21 ----------
а в глаз дайте!
потенциально закрывают косяки плохой трамбовки.
Черновая стяжка это называется подстилающий пол. этим подстилающи полом может быть...песчано-гравийная подготовка. по которым вы еще льете чистовые стяжки мм 50 не менее.
и если хорошо утрамбовали и потом черновая. ну это масломасленное. хуже то не будет. но здравый смысл должен присутствовать
Старый 31.01.2013, 18:34   #237 или 124224
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Мы заливали плиту отвязанную от стен фундамента.Посмотрим весной насколько она сыграла под давлением т.к. на ней стоят поддоны с блоками.Если вам интересно,напомните о себе в ЛС как снег сойдет.
А заливать так,как вам прораб советовал,нам тоже предлагали - почему-то это распространено у строителей.
Старый 31.01.2013, 20:09   #238 или 124259
Дима81
Аватар для Дима81
хорошо весной напомню! дело в том что мне предлагают делать не строители,а прораб хороший знакомый вот он в грудь себя кулаком бил ,что бы я никого не слушал,человек с высшим образованием и 25-летним опытом работы на стройке! так если грунт просядет под стяжкой не зависимой от фундамета то она тоже треснет потомучто грунт не может просесть равномерно !я так думаю. А если не просядет в вашей конструкции то и не просядет и в той которую мне рекомендуют!!!!а еще у меня сосед так сделал (плитой) вот весной у него тож гляну!!!
Старый 31.01.2013, 20:38   #239 или 124265
так ведь костьми ложится никто не будет и доказывать. также сантиметрами никто мерятся не будет.
Заключите договор на подряд . сейчас на пол все повально дают гарантию....5 лет для друга, да имея вышку да с таким опытом
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 31.01.2013 в 21:08.
Старый 31.01.2013, 23:47   #240 или 124318
evg
Аватар для evg
Дима81, Вы объясните смысл??? Какой смысл так делать, неся такие риски?
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
