Старый 31.01.2013, 17:53   #1 или 124218
Felix
Аватар для Felix
По умолчанию Шум в системе отопления. Отчего может быть?
Из-за чего может быть шум в радиаторах? Радиаторы Kermi Therm x2. Особенно шумят когда задаешь температуру сильно выше чем в помещении - и он начинает сильно греть. Шумят радиаторы и на первом и на втором этаже. Когда комната уже прогрелась и радиатор работает в режиме поддержки то конечно шум меньше. Шумит я так понимаю насос?
http://www.youtube.com/watch?v=kbuFq...ature=youtu.be
Слушал у соседа аналогичные радиаторы - практически бесшумно работают. Но у него насос используется тот что в котле стоит. А у меня ...блин... дорого и престижно .... на радиаторы используется насосная группа (это я дурак к сантехнику пришел и сказал, что на отоплении экономить не хочу, мне надо самое качественное).
Включал его и на 1й и на 3й скорости - шумит одинаковою. Если насос выключить то тишина - но и радиаторы естественно не греют. Я думал если отключить насос на насосной группе, то будет просто работать насос который в котле.
В общем проблема сильно актуальна. В чем может быть проблема
Теплые полы не шумят
Старый 31.01.2013, 19:16   #2 или 124234
А мощность насосов как-то можно регулировать? Я просто предположу, что слишком быстрая циркуляция воды, поэтому и шум.
---------- Сообщение добавлено в 18:16 ---------- Предыдущее было в 18:14 ----------
и ещё не воздух ли в системе?
Старый 31.01.2013, 19:22   #3 или 124236
может шумят термоголовки?у меня хватает насоса,который в котле.дополнительный только на ТП.
Старый 31.01.2013, 19:24   #4 или 124237
Felix
Аватар для Felix
Когда включаю радиатор он очень быстро становится теплым.
Мощность насосов регулируется. Есть ведь 1, 2 и 3 скорости. Скорости менял - не помогло.
Радиаторы развоздушивал, плюс стоят автоматические развоздушники на гребенках.
---------- Сообщение добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее было в 18:23 ----------
Если снять - все равно будет шуметь, только может быть чуть тише от максимального шума.
Старый 31.01.2013, 19:26   #5 или 124240
автамотические развоздушники не знаю как у кого,у меня вещь вообще не понятная.из них чаще вода течет.
Старый 31.01.2013, 19:29   #6 или 124242
Felix, вот первое что попалось, причин может быть много
http://zhkhacker.ru/2011/12/otkuda-s...ah-otopleniya/
http://forum.ozpp.ru/showthread.php?t=72513
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t68277.html
погуглите ещё, это оказывается довольно частая проблема.
Последний раз редактировалось sansan; 31.01.2013 в 19:41.
Старый 31.01.2013, 19:31   #7 или 124243
шумит пока нагреваются батареи или гудит постоянно при работе котла?
Старый 31.01.2013, 19:35   #8 или 124244
Felix
Аватар для Felix
Насосы у меня стоит Grundfos UPS 25/80. Может замена насоса может помочь? Радиаторами у меня отапливается только второй этаж - где-то 120-130 м2. Ну еще гараж изредка.
Старый 31.01.2013, 19:35   #9 или 124246
Zlatka
Шумели тоже. На гребенки поставили байпас, шуметь перестало (я у мужа спросила,если что))))) Схему как-то на форуме или на этом или том выкладывали.
Zlatka вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 19:36   #10 или 124247
Felix
Аватар для Felix
Пока нагреваются - шумят как старый компьютер, после того как нагрелись - шумят как новый тихий, но все равно слышный...
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления sanyok Отопление 193 04.02.2017 11:48
Как быть с системой отопления в зимнее время без постоянного проживания? kdm Отопление 3 17.10.2012 09:52
Черничный пирог, а так же может быть яблочный и т.д. Palmalena Рецепты 0 23.06.2012 14:29
Беларусь может остаться без Интернета Славка Новости 24 26.01.2012 12:30
Шум в системе отопления. Отчего может быть? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 12:22. Часовой пояс GMT +3.
