Старый 31.01.2013, 19:38   #11 или 124248
Zlatka
Схему, кажется, выкладывал Марсовый ( не знаю, есть ли он на этом форуме)
Zlatka вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 19:55   #12 или 124250
Редко он сюда заглядывает, но если поискать, контакты найти можно.
---------- Сообщение добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее было в 18:49 ----------
интернет - находка для шпионов, вот http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=3947653
Старый 31.01.2013, 19:57   #13 или 124253
Zlatka
http://vashdom.tut.by/forum/index.php?topic=85.1110
ссылочка, там Марсовый мне и отвечал.
Старый 31.01.2013, 20:47   #14 или 124269
ignatov
Аватар для ignatov
С насосом явно перестарались, но начните, как уже советуют, с перепускного клапана. Если он отсутствует в Вашей системе, устанавливается прямо на насосной группе контура радиаторов вместо перемычки. См. позиция 2 на ссылке http://meibes.by/index.php?option=co...189&Itemid=237
А еще, на фото плохо видно, но на гидроразделителе есть картинка, с какой стороны подключать котел.
Старый 31.01.2013, 21:43   #15 или 124278
Felix
Аватар для Felix
Всем спасибо за советы.
Сантехник который все это монтировал игнорирует мои звонки. Рабочие которые на него работали тоже оказались криворукими. Вот так я попал по доброте душевной на некачественное оказание работ... и без договора...
А что будет делать перепускной клапан в насосной группе? Он будет заменять байпас на гребенке?
Похоже я просто не тот насос поставил
Технические характеристики Grundfos UPS 25-80
Напряжение (U) - 220 В
Электрическая мощность (1/2/3 скорость) - 140/210/245 Вт
Напор (H max) - 8,0 м
Подача (Q max) - 8,0 м3/ч
Максимальное рабочее давление - 10 бар
Температура - от -25 до +110 °С
Присоединение - G 1 1/2"
Рекомендуемый напор – 5,26 м
Рекомендуемая подача – 3,93 м3/ч
Он еще и электроэнергию жрет не в себя
Надо было поставить просто
Технические характеристики Grundfos UPS 25-40
Электрическая мощность (1/2/3 скорость) - 30/45/60 Вт
Температура - от -25 до 110°С
Присоединение (G ) - G 1 1/2"
Рекомендуемый напор – 2,45 м
Рекомендуемая подача – 1,55 м3/ч
Напор (H max) - 4 м
Подача (Q max) - 3 м3/ч
Может начать с насоса все таки?
Старый 31.01.2013, 22:20   #16 или 124295
Интуитивно чувствую, что да... но возможно ещё где-нибудь проблемы.
Старый 31.01.2013, 22:47   #17 или 124301
Сергей 31
В общем проблема сильно актуальна. В чем может быть проблема
Причина одна: экономия на диаметрах трубы и как следствие увеличение скорости теплоносителя.
При скорости свыше 1,2 м/секунду начинается шум.
Лечится установкой перепускного клапана.
Р.S. На фотке майбасовская гидрострелка стоит наоборот.
Старый 31.01.2013, 22:52   #18 или 124303
Сергей 31
Просто докупить перепускник. У майбаса есть это прибамбас.
Старый 31.01.2013, 23:23   #19 или 124312
И крышки на насосах не правильно стоят. Не допускается установка коробкой вниз.
По работе проще заменить насос на 25/40. Открутил две гайки и поменял. Вставка байпаса это трубы придётся перепаивать. Но... Идеальный вариант и насос и байпас.
Потому как шум и при замене насоса может возникнуть, если закроются все термостаты. Кстати, есть хоть один контур без перекрытия?
А установка байпаса без насоса тоже полумера. С какого перепугу всунули 80ку не понятно.
Старый 31.01.2013, 23:33   #20 или 124315
Сергей 31
На майбасе те же две гайки. На моей фотке стрелкой перепускник.
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления sanyok Отопление 193 04.02.2017 11:48
Как быть с системой отопления в зимнее время без постоянного проживания? kdm Отопление 3 17.10.2012 09:52
Черничный пирог, а так же может быть яблочный и т.д. Palmalena Рецепты 0 23.06.2012 14:29
Беларусь может остаться без Интернета Славка Новости 24 26.01.2012 12:30
Шум в системе отопления. Отчего может быть? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
