Старый 01.02.2013, 14:38   #261 или 124438
да не. я в противовес советам прораба.
Старый 01.02.2013, 15:50   #262 или 124452
Паша, а реально-что она дает? У меня обратная засыпка (от 30 до 60см)грунтом: и пылеватый, и суглинок там, и песок обычный-гремучая смесь в общем. Лежит это все пару лет и ногами топчется. Если взять пролить это дело по теплу до одури, протрамбовать виброплитой до посинения и дальше пеноплекс 5+3см и стяжка от 6см (?) с сеткой (?)снизу. Поверх пойдет на большей части плитка(ТП), паркет(на фанеру) или пробка. При таком раскладе нужна бетонная подготовка 5-6см или нет? Все время думал что меганеобходима, а сейчас нагнали тень сомнения
Старый 01.02.2013, 16:01   #263 или 124460
если ее нет, то надо подстилающий слой из песчаногравийной смеси. а не просто разносортный грунт
Старый 01.02.2013, 16:13   #264 или 124464
понимаю что в данном случае прошу совета из области "померять лаптем по карте"-толщина какая мин подстилающего , если пгс-ом поверх моего существующего? или гравия (не колотый,фракция 5-20) слоем (?)см под трамбовку сыпануть?
Старый 01.02.2013, 17:25   #265 или 124477
ну дык ща гляну.
обрати внимание что допускается в случае нахождения сверху самодостаточных элементов .
ну т.е твоя армированная чистовая стяжка аналогична списку. глянь короче и подумай. это для производственных полов. там ссылка на таблицу по виду воздействия. можешь сравнить.
добавлю что сущ грун уплотнить надо на коэф-т не менее 0,92. он вполне достижем и перевыполняем
ID:	31431   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 01.02.2013 в 17:38.
Старый 01.02.2013, 18:08   #266 или 124485
я тебе больше скажу : уже стоят кирпичные перегородки в 120мм.
обычно делают небольшое корытообразное уширение.но я не делал. лень было привязываться к этому корыту т.к не знал кудой пустить перегородку.
чтоб не мутить цифрами от перегородки на стяжкетакое же давление что и от человеческой ноги без стяжки . грубо говоря. вот и прикидывай уходиш ли ты на мм в землю
Век живи - век учись. а я уже расплаировал себе армированный фундамент под перегородку, лента, 30 см шириной, 30 глубиной, 4 нитки 10 арматуры. Теперь не буду делать. Жаль, хомуты уже нагнул
Старый 01.02.2013, 18:18   #267 или 124486
только что посоветую заармировать 2 нижних ряда и верхних в кладке . эт на всякий случай.
Старый 02.02.2013, 18:09   #268 или 124626
У меня вязали сетку из 8ки и заливали 15см бетоном по утрамбованному песку. Но у меня потом на этот пол ставились подпоры под монолитное перекрытие и другого выхода не было (вариант подстилать что-то под каждую стойку мне не понравился).
Собственно можно было и сразу трубы туда отопления прятать (как льют плитные фундаменты), но тогда у меня мыслей об отоплении не было.
Вообще при желании сделать ТП по первому этажу лучше сразу лить плитку фундамент, жалею что не сделал у себя так - мороки меньше, дешевле было бы и проще.
Старый 02.02.2013, 22:04   #269 или 124673
freeze
Аватар для freeze
Все не дает покоя мысль - перегородки то связаны с несущими стенами, а наша бетонная плита по грунту с фундаментом не связана... и в случае усадки или плиты или фундамента на перегородке быть трещине.
Старый 02.02.2013, 22:23   #270 или 124682
перегородка в данном случае имеет "подошву" фактически равную площади смежных, этой перегородки, комнат. о какой усадке может идти речь?
зы. Если падет Уичита, падет и водопад Уичита.
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
