Старый 01.02.2013, 21:41   #41 или 124526
Felix, пробовали снять все термостаты (головы) и поставить насос на 1 режим?
Старый 01.02.2013, 22:01   #42 или 124529
термостаты это регуляторы на батареях?
Старый 01.02.2013, 22:07   #43 или 124530
Сергей 31
Это комнатный термостат который по заданной температуре в помещении управляет сервоприводом на этажном колекторе.
Старый 01.02.2013, 22:18   #44 или 124532
в моём случае, это "местные", установленные на каждой радиаторной сборке
Старый 02.02.2013, 10:21   #45 или 124567
kravk
А еще под термостатом попробуйте регулятор расхода поставить на 6
kravk вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 11:48   #46 или 124573
Felix
Аватар для Felix
Отвечал ведь уже
Если снять - все равно будет шуметь, только может быть чуть тише от максимального шума.
Мощность насосов регулируется. Есть ведь 1, 2 и 3 скорости. Скорости менял - не помогло.
Как поставлю перепускной клапан отчитаюсь об изменениях в работе радиаторов.
Когда установлю сервоприводы на гребенки, то комнатные термостаты которые на радиаторах просто установлю на максимальную мощностью - управление будет происходить на гребенке. Но как я уже говорил, на максимальной мощности все равно скорость теплоносителя высокая и радиаторы шумят. Надежда на перепускной клапан.
Да и по весне думаю надо будет перепаивать все гидрострелки и насосные группы. Как указал Сергей из Киева - гидрострелка установленна не по инструкции...
Старый 02.02.2013, 11:51   #47 или 124574
одна из причин,что я взял комбинированный котел квалификация наших монтажников.у меня да и то смогли накосячить.хотя тупо надо подсоеденить четыре входа.
да и медь может вообще поменять.у меня в квартире за 10 лет медная труба стала прозрачной.истерлась до толшины фольги.
Старый 02.02.2013, 13:46   #48 или 124594
misha, хм...истерлась.....может это от подготовки носителя зависит....??
Старый 02.02.2013, 13:50   #49 или 124596
Нихера себе, я не знал, что такое может с медью происходить.
Старый 02.02.2013, 14:00   #50 или 124598
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
С медью-да , есть момент.
Когда мы делали в одной из квартир полный ремонт с заменой всей сантехники , ещё в начале двухтысячных , то нам на выход на змеевик поставили пластик в гофре ( замурован под штукатурку ). При том , что вся остальная разводка-на кухню , в сан.узлах-медь. Когда я спросила сан.техников , почему на этом участке не медь , они сказали то же самое-при большой циркуляции воды она истирается. Имеется в виду участок отвода от общедомовой трубы на змеевик и обратно , ДО шарового крана отвода на лично квартиру к кранам.
Так что такое с медью , видимо , существует.
Последний раз редактировалось Oska; 02.02.2013 в 14:16.
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления sanyok Отопление 193 04.02.2017 11:48
Как быть с системой отопления в зимнее время без постоянного проживания? kdm Отопление 3 17.10.2012 09:52
Черничный пирог, а так же может быть яблочный и т.д. Palmalena Рецепты 0 23.06.2012 14:29
Беларусь может остаться без Интернета Славка Новости 24 26.01.2012 12:30
Шум в системе отопления. Отчего может быть? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
