Старый 15.01.2013, 23:55   #111 или 120599
Все равно при отделке фасада придется заклеивать все окна полностью - поэтому лучше содрать.
Старый 16.01.2013, 16:09   #112 или 120789
maxpalich
Аватар для maxpalich
Мои плёнку сняли сразу, даже не спрашивали.
У меня кое-где стоят пластины. Я бы сказал жидковатое крепление, анкер надежней. Чтобы не разбирать опять пакеты,мне ещё сразу поставили и прикрутили подоконники.
пластины стоят немецкие под родной профиль - количество - в соответствии с указанием производителя.
мне было предложено на выбор - пластины или анкера, я выбрал пластины.
а если посмотреть по житейски( с моей колокольни) 99,9% процентов нагрузки от окна передается через подкладки на нижнюю часть проема.
а анкера и пластины просто задают вертикаль и особо ничего не держат(ну разве что обеспечат растрескивание стеклопакета в деревянном домк при его усдке.
ну а боковые усилия на плоскость окна от перепада давления при открытиии закрытии дверей в помещении воспримут и анкера и пластины, а может и просто монтажная пена
хотя при открытии сворки на раму таки они работают тоже, сразу не подумал
maxpalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.01.2013, 16:52   #113 или 120801
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Может оно все и так. Я не спец. У меня большие окна(можно глянуть в ветке Окна ПВХ) и когда я надавливал на профиль, то на анкерах он вел себя гораздо жоще, и при сильном ветре это должно будет сыграть свою роль, т.е. не должно быть микротрещин на откосах вдоль профиля. Но это все теория и ИМХО, а как оно все будет ХЗ.
Старый 16.01.2013, 20:31   #114 или 120827
У меня большие окна, в том числе и на втором этаже. Дом на горке, возле озера - ветра сильные. Ставили на пластины, окна на своем месте.
Старый 02.02.2013, 22:06   #115 или 124676
grig7946
У Вас дымоход из кирпича опирается на кладку из ГС блоков, а не на фундамент (как я видел у многих самостройщиков). Как думаете? не повлияет это дурно на ГС блоки?
grig7946 вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 01:17   #116 или 124735
maxpalich
Сообщение от grig7946 Посмотреть сообщение
по памяти, вроде прочность гс блока 25 кг/см кв. у меня столбик 50смх50см=2500см кв, х 25кг=62 500кг.
так что 62 тонны эта площадка потянет.
если кирпичи сделать из золота(19,6т/м куб), то при объеме кладки гдето 0,6 куба вес дымохода будет 19,6*0,6= 11,76 тонн. еще остается запас на второй этаж с кровлей и флюгером из осмия + 1 тонна(но это на все блоки распределится)
сплю спокойно
Старый 03.02.2013, 01:24   #117 или 124737
ну тут вопрос не просто в прочности. жаль что перевязки нет с ГС с каким нить шагом. НО ! не смертельно. т.к дымоход полый внутри и плотность кирпича разбадяжить по всему сечению, то плотность от обычного ГС будет не многим больше 1000. это я так свел для примитива для осязания незначимости проблемы.
а т.к кладка велассь одновременн,о то вес равномерно разойдется по высоте стены
Старый 03.02.2013, 10:53   #118 или 124756
grig7946
Спасибо за исчерпывающие ответы.
Старый 04.02.2013, 13:13   #119 или 125003
Сообщение от primak Посмотреть сообщение
У меня окна два месяца простояли на производстве, не на солнце, пленку еле поотдирал...
Через N месяцев от ультрафиолета пленка снимается кусочками, по сантиметру максимум, а не потянул сверху и снял за 0,5секунды. Я в квартире "снимал" внутри только через полтора года. Лезвием. Часа по 3 на одно окно. Это ппц полный. Снаружи сама отвалилась на третий год. И надпись с пленки защитной у меня потом видна была на профиле((, смывал бензином "Галоша"(он минимум воздействия по сравнению с растворителем на пластик дает). Так что снимать сразу и без вариантов. Там даже на пленке написано "снять сразу после монтажа"
Старый 04.02.2013, 13:17   #120 или 125004
я опомнился через года полтора..... перспективы были не радужные если бы 3 часа окно.
но вопрос решился моментом. горячей водой поливал иона легко тянулась. но это дело весьма мокрое. потом взял строительный фен и подобравв температуру и расстояние снял без особых трудов. все равно как только что установленное
Мой дом(maxpalich) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
