Старый 03.02.2013, 10:29   #101 или 124755
Но ведь 200-ку можно класть с перекрытием вертикальных швов, а если малость покорячится распиливанием блока пополам по высоте - то и с перекрытием горизонтальных швов.
Но вот вопрос, на сколько увеличится эвективность теплоизоляуци при перекрытии тонкого клеевого шва?
Ага попели на весь дом (пусть это тока верхней и нижней ряд) мазахист х...... .
Тем болие всю эту галематью с перекрытием сест открытая на 5 минут форточка.
Старый 03.02.2013, 11:37   #102 или 124762
Семиход
Аватар для Семиход
Если перекрытие вертикальных швов получится автоматически из-за перевязки в углах, то гемор с горизонтальным вариантом уместен, пожалуй, если резать блоки не руками или чужими руками... Да и подрезки, возня т.д. - все это конкретная потеря времени.
Старый 03.02.2013, 18:53   #103 или 124833
Felix
Аватар для Felix
На сущую фигню, из-за которой не стоит заморачиваться. Опять же клей для блоков по теплопроводимости не тоже самое что и цементный раствор - он "теплее"
Старый 03.02.2013, 19:01   #104 или 124835
freeze
Аватар для freeze
Клей для блоков теплее из-за того, что между волнами клея нанесенного гребенкой остаются прослойки воздуха.
Старый 03.02.2013, 19:30   #105 или 124839
Felix
Аватар для Felix
Помимо этого, он еще и более пористый даже на вид чем цементный раствор
---------- Сообщение добавлено в 18:30 ---------- Предыдущее было в 18:26 ----------
Вот нашел на одном из сайтов
рекомендуется производить кладку на специальный клей для блоков из ячеистых бетонов, теплопроводность которого близка к теплопроводности самих пенобетонных блоков.
Помимо хорошей теплопроводности, клей обладает такой консистенцией, что швы между блоками составляют всего 3-5 мм.
Старый 03.02.2013, 19:54   #106 или 124845
не остается. плоскость полностью выравнивается когда сверху кладется блок.
---------- Сообщение добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее было в 18:51 ----------
даи плотность его не настолько меньше чтоб уж наверняка
Старый 03.02.2013, 20:51   #107 или 124863
Вообще-то я кладку на раствор вообще не рассматривал, а сравнивал оба/три варианта, где везде кладка на клей.
Кстати, 200+200 можно класть и из блоков разной плотности, снаружи те которые попрочнее, а внутрь те что с меньшей теплопроводностью
Старый 03.02.2013, 20:59   #108 или 124868
их перевязывать надо. минимум по 10см нахлеста друг на дружку
Старый 03.02.2013, 21:14   #109 или 124871
Pavel_GGS, а без перевязки, но с проклейкой по вертикали не прокатит? Две параллельные стены в притык склеенные между собой, но без перевязки блоков?
Старый 03.02.2013, 21:17   #110 или 124874
както по топорному.
словить горизон и потом еще по вертикали чтоб примыкающие плоскости сошлись.
по нормативу надо зайти друг на друга по 10см.это для жесткой перевязки. иначе2 стены гораздо гибче чем одна
Теплые стены Сергей 31 Отопление 340 10.01.2022 18:58
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Куплю 0 14.09.2011 13:18
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Приму или отдам в дар 0 14.09.2011 13:17
Стены из газосиликатных/ячеистобетонных блоков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
