Старый 03.02.2013, 13:55   #241 или 124787
ОИК-4, половинкой кирпича и дисками от болгарки.
В топке установившийся стационарный режим по давлению и все будет поступать туда так, как нужно, как задумано производителем. Недостающие несколько Паскаль никак на это не влияют.
Вот ща на досуге Щёголева почитываю. Страно однако что он к таким выводам не пришол. Всё у него не болие или не мение что подача воздуха что разряжение. А ещё прохфесор.
Старый 03.02.2013, 14:23   #242 или 124790
Вик, все атмосферные /без наддува агрегаты работают под разряжением.
оно есть функция от высоты места ,от атмосферных явлений и от высоты дымохода. и на это есть таблицы у всех агрегатов и трубных систем.
поэтому- ДИАМЕТР на выхлопе котла- это необязательная обязанность. /к слову/
если у меня труба меньшего диаметра высотой 15 метров- то клал я на диаметр подключения- сосать будет как ...пылесос
я так подозреваю , что вы тут говорите об одном и том же...просто делаете акцент на разных аспектах.
у меня вопрос к валере-
газводку горячего воздуха можно делать не оцинковкой навиттой , а алюминиевой гофрой (из практики)? 0,3толщина.??
(извини, всё читать лом-проще спросить.)..ну не хочется резать и стыковать
Старый 03.02.2013, 14:33   #243 или 124791
а что разве нет никакой разницы между объемом топки и рекомендуемым сечением отводящей трубы?
так ведь можно нарушить аэродинамику вместо ламинарного потока получить турбулентный и на входе в трубу просто получить затор. и как ты не нагнетай вооздух в топку даже за счет разницы давлений выхлоп получим в помещение.
PS думаю что опимальная регулировка это за счет подачи воздуха а не перекрытия газоотвода. сколько подал -столько и получил выхлопа.
Старый 03.02.2013, 15:22   #244 или 124796
хм...
дело в том что в реальных условиях понижение размера только на 1 "размер"
для этого надо посмотреть в таблицы шиделя , ВХ..у меня есть ещё один программ немецкий- я посмотрю и если оно не большое кину сюда или туда.
ну типовые наши высоты по коньку?- ну около 12м.
так тут вариантов нет почти.
просто надо иметь в голове на всякий случай , что если у кого высота-15 метров , то можно понизить на 2 размера легко. без всяких задымлений.
(ну это примерно -я же не калькулятор...надо смотреть в даташиты).
это я ещё к чему-???
да- расчеты сечения на агрегатах считают при разработке.(в таблицах указаны и мощн и высоты и виды топлива и высота над урморя)
только их давно для всех видов топлива посчитали.(горение разных видов топлива) и производители агрегатов берут для самых плохих условий установки(тяги)...и я бы так делал....а вдруг человек в альпах живет.
объем топки-=объем макс закладки= мощность= выхлоп=сечение для самых плохих усл.
например ,ь в высокогорье- совсем другие условия тяги...
---------- Сообщение добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее было в 14:07 ----------
да...
если сравнить(я делал это) диаметры выхлопов котлов газовых(схожих конструкий) от разных производителей-будет некоторое недоумение - а почему это у них такая разбежка...
Старый 03.02.2013, 15:39   #245 или 124805
sergN нет не про тоже. Я уже с пыликом для наглядности поиграть предлогал чтоб не жевать прожованое.
Старый 03.02.2013, 19:10   #246 или 124836
Valery_SY
...разводку горячего воздуха можно делать не оцинковкой навиттой , а алюминиевой гофрой (из практики)? 0,3толщина.??
Да, можно. Только из-за неровных стенок длину горизонтальных участков рекомендуется делать не более 5 м. Оцинковкой - до 10 м.
Старый 04.02.2013, 10:04   #247 или 124972
Carden
Сообщение от misha_k Посмотреть сообщение
Carden, скажите, из какого источника вы это взяли?
В интернете, в инструкции по монтажу отопительного устройства какой-то другой конторы.
Старый 07.02.2013, 23:54   #248 или 125815
AlekseyZ
Стал присматриваться к каминной топке Jotul. Подскажите, кто пользуется, как регулируется количество тепла которое будет выделяться в помещение? И ещё, какой дымоход нужен для топки, звонил на сафткар они советуют дымоход с керамическим вкладышем, насколько оправдано такое вложение, и нельзя ли обойтись обычным полнотелым кирпичем?
AlekseyZ вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 00:47   #249 или 125821
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
А диаметр выхода у топки какой?
Старый 08.02.2013, 10:51   #250 или 125886
Valery_SY
AlekseyZ, опишите еще параметры имеющегося дымохода (внутренние размеры, высота) и какую топку присмотрели. Обычно, регулировка горения имеется на самой топке, а также на трубопроводе подачи воздуха в топку.
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
