Старый 03.02.2013, 22:37   #11 или 124892
А что тут тереть? 2 тонны посреди такого перекрытия и пиз....ц. Фундамент под печку делать и точка.
ну вот зачем ты так... а поговорить ?
если печь ближе к опиранию, то можно снизу подвести пару швеллерков.
Старый 03.02.2013, 23:25   #12 или 124903
Так это я тока на печь 2 тонны отмерял а там ещё дымоход. И горшок со щами.
Старый 04.02.2013, 22:26   #13 или 125112
Andy
Спасибо всем, кто откликнулся. Рельсу постараюсь померить на выходные.
Я и сам чувствую, что задача непростая. Может как вариант усилить конструкцию - наварить между рельсами перпендикулярно поперечины или залить на перекрытие еще слой бетона с доп. арматурой?
Andy вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 22:29   #14 или 125114
неа.
поперек нет смысла. вам надо наращивать вдоль уже существужщих несущих элементов. лобо подводить снизу.
пролет не малый. бетон дает большой собственный вес.
надо сталь рельсов смотреть как там со свариваемостью
Старый 09.02.2013, 20:03   #15 или 126233
Andy
Перемерил рельсы. Верхняя часть: ширина 7 см, высота 3 см. Общая высота рельсы около 18 см. Толщина бетонного перекрытия 10 см. Есть ли в нем арматура не понятно (нигде не видна). Нижний край перекрытия в одной плоскости с нижней поверхностью рельс. Часть рельсы высотой около 8 см выступает вверх над бетонным перекрытием. Расстояние между осями рельс около 105 см. Помещение около 7х8.5 м
Очень хочется установить печь по центру помещения. Делать дополнительный фундамент в подвале под перекрытием крайне не хочу, хотя как гараж помещение все-равно не будет использоваться.
Как можно оценить несущую способность перекрытия?
Старый 09.02.2013, 20:38   #16 или 126241
высотой рельса не ошиблись точно?
Старый 09.02.2013, 23:34   #17 или 126297
Andy
Часть рельсы замурована в перекрытие, поэтому мерил толщину перекрытия (есть отверстия) - 10 см плюс выступающая часть рельсы - 8 см. Может конечно рельса стоит еще на какой-нибудь трубе квадратной - снизу видна только плоская металлическая грань.
Старый 09.02.2013, 23:41   #18 или 126302
тут нужна четкая геометрия.
вот ниже гляньте
Старый 09.02.2013, 23:42   #19 или 126304
тут ближе к первым по спискам. по ходу рельс на чем то еще. долбить нужно
Старый 08.04.2013, 23:18   #20 или 137124
Суслик
Аватар для Суслик
Чё там думать долго? Пилите гири, но не пилите рельсы. )))
1.Если в рельсах вся волшебная сила, то их не пилим, а вырезаем бетон между ними, размером 1Х1 метр или меньше, сколько позволяет растояние между рельсами.
2. Под проемом выкладываем в три стены нишу (шкафчик) из кирпича .
3. На эти 3 стены заливаем монолитное перекрытие, не доходя 140 мм до уровня пола 2-го этажа.
4. На перекрытие ставим печку размером 640Х770 или 890Х890.
Ньюансы:
1.Нужен фундамент под наш 3-х стенный шкафчик, т.е. под стены держащие перекрытие с печью. Свой отдельный, тумба на 5см шире размеров шкафчика, высотой 0,5-0,6 метра и на 5 см отстоящая от фундамента дома-гаража.
2. 3 стены можно использовать в качестве несгораемого шкафа, если приделать дверцу, полезная чтучка, однако.
3. Требуется обеспечить должную высоту дымохода, а печь из-за шкафчика придется ставить возле стены.
4. Плита, на которой стоит печь, должна быть отделена сантиметровым слоем пенопласта от старой плиты перекрытия.
Монолитные лестницы, террасы, крылечки, карнизы и многое другое monolit Лестница и крыльцо 41 09.06.2018 09:50
Плиты перекрытия на пролет 8м. Valerrr Перекрытия 14 30.10.2013 21:33
Монолитные стены Saburoff Стены 34 19.09.2012 00:22
Монолитные бассейны monolit Водоснабжение и сантехника 33 25.04.2012 23:34
МОНОЛИТные работы любой сложности Monolitspecstroy Услуги. Предложение 0 08.09.2011 23:00
Монолитные перекрытия Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
