Старый 04.02.2013, 14:43   #61 или 125028
Сергей 31
[OFF]
Участник районных олимпиад по математике физике и химии
Средненько, но толк будет.
Вы плохо представляете современных сантехников: два ВО. обязательно. приветствуются руководители крупных компаний, программисты и.т.д.
Старый 05.02.2013, 17:16   #62 или 125333
Felix
Аватар для Felix
Сегодня приезжал второй сантехник (тот который переделывает косяки старого). Вроде как гораздо толковее предыдущего. Он мне кстати еще и вентиляцию (наверное) будет расчитывать и монтировать.Тоже раскритиковал расположение моих стрелок, разделителей и насосных групп. Сказал, что все намного проще можно было сделать и просится совершенно другое расположение. Да я и сам теперь все вижу. Не понимаю зачем вообще этот геморой накрутили. Весной буду вызывать предыдущего сантехника и требовать перепаивать по гарантии.
Он же помог мне избавиться от шума в радиаторах. Оказывается проблема выеденного белорусского рубля не стоит. Оказалось надо снять термостатическую головку и плоскогубцами перекрутить термостатический клапан с 2-ки на 8-ку (там оказывается тоже циферки и рисочка есть). Шум исчез полностью!
Решение этой проблемы на 4й странице подсказывал kravk, но я его видимо не так понял - думал надо было крутить саму термостатическую головку.
Сообщение от kravk Посмотреть сообщение
А еще под термостатом попробуйте регулятор расхода поставить на 6
Старый 05.02.2013, 19:51   #63 или 125370
Сергей 31
снять термостатическую головку и плоскогубцами перекрутить термостатический клапан с 2-ки на 8-ку .
Плоскогубцами это жестоко, для этого есть специальный ключик.
Это действие называется "изменение предустановки радиаторного термостатического вентиля". О как.
Это перекручивание, не обязательно, но может нарушить балансировку радиаторов. Желательно проверить одинаковую температуру на всех радиаторах.
Перепускной клапан ставьте обязательно, маловероятно но может случиться что приводы на коллекторах одновременно закроют все сервоприводы и насос начнёт качать в стену.
ID:	31515   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.02.2013, 20:11   #64 или 125371
Felix
Аватар для Felix
как оно может нарушить балансировку. Это же не однотрубная система. Тут "балансировкой" занимается термоголова. А температура в радиаторах = температуре теплоносителя. Может я тут что-то не понимаю?
Как то не задумывался о таком варианте... Странно что в насосной группе это изначально не предусмотрено. Получается что без перепускного клапана насосная группа это просто две трубы, на одной из которых насос.
А вообще ситуация когда ни один радиатор не греет довольно часта. Думаю она случается ни один раз за день... Что в этом случае делает насос? Пока еще не умер... Кстати почему не умер еще? На гребенках ведь байпаса тоже нет.
Может вместо перепускного клапана на одной из гребенок поставить байпас?
Вообще это значит что в системе обязательно должен быть хотя бы один байпас! А у меня нет ни одного.
Потом можно будет настроить чтобы автоматика останавливала насос в случае если все датчики показывают что температура во всех комнатах достигла комфортной... (есть такая опция вроде как в моем CalorMatic). Есть комнаты с радиаторами в которых нет датчиков температуры (это в моем случае гараж и котельная) - с другой стороны ими можно пренебречь и останавливать насос + экономия электроэнергии на работе насоса.
Старый 05.02.2013, 21:22   #65 или 125377
Сергей 31
Балансируется не термоголовкой а соответствующим крантиком на обратке каждого радиатора.
Байпасом может быть один любой радиатор который не отключестся от системы и через который идет постоянная чиркуляция.
Почему не накрался насос? А........................знает.
Старый 05.02.2013, 21:39   #66 или 125381
Felix
Аватар для Felix
А у меня все с термоголовами. Надо будет на одном поставить максимальную подачу, чтобы никогда не отключался, пока не решу эту проблему.
Старый 05.02.2013, 22:33   #67 или 125396
Александр Иосифович
В насосных группах Meibes предусмотрен бапас, просто он как дополнительная опция. Если все радиаторы с термоголовками - обязательно должен быть установлен.
2 - настраиваемый байпас
Старый 05.02.2013, 23:01   #68 или 125406
Сергей 31
Вы скажите у Вас и термоголовки на радиаторах и комнатные термостаты которые управляют приводами на каждом контуре этажного коллектора?
Если так, то все термоголовки нужно выкинуть. Термостаты не смогут управлять заданной температурой в помещениях.
Старый 06.02.2013, 00:18   #69 или 125423
Felix
Аватар для Felix
Комнатные термостаты - вы наверное имеете в виду комнатные регуляторы температуры ... которые на стене будут висеть. Они пока не подключены. Когда подключу то термоголовки либо свинчу, либо поставлю в максимальное положение - это не помешает работе.
Старый 06.02.2013, 10:16   #70 или 125440
Поэтому и задавал свой вопрос
Кстати, есть хоть один контур без перекрытия?
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления sanyok Отопление 193 04.02.2017 11:48
Как быть с системой отопления в зимнее время без постоянного проживания? kdm Отопление 3 17.10.2012 09:52
Черничный пирог, а так же может быть яблочный и т.д. Palmalena Рецепты 0 23.06.2012 14:29
Беларусь может остаться без Интернета Славка Новости 24 26.01.2012 12:30
Шум в системе отопления. Отчего может быть? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 13:20. Часовой пояс GMT +3.
