Старый 04.02.2013, 15:08   #21 или 125031
уже не раз выкладывал чертеж узла...
не надо изобретать велосипед, здесь все показано, практически этот случай...
зы. все же хочется узнать в чем причина утепления изнутри
Старый 04.02.2013, 16:56   #22 или 125054
BOTANIQ
Причина утепления изнутри. Сруб сложен из бревен с которых снималась только кора (ручная рубка). Отшлифован и покрыт защитными составами. Он гармонично вписан в архитектурный ансамбль (5 строений из бревна). Это дом не для ПМЖ, это строение в котором находится бассейн. Изнутри все равно предполагалась отделка так как это помещение с повышенной влажностью. Так как к 2015 году цены на отопление будут очень кусачими то рассматривается возможность совмещения внутренней отделки и утепления.
Старый 04.02.2013, 19:12   #23 или 125073
у меня утеплена изнутри мансарда таким пирогом,как писала выше.... утепление пришлось делать из-за небольших косяков при сборке дома...
на картинке ,которую выложил VAR утепление наружное, поэтому в нём отсутствует пароизоляционная мембрана ...
главное правило для дерева - не использовать пенопластов, плёнок... и направляющие разные лучше тоже деревянные....
Старый 04.02.2013, 22:40   #24 или 125118
Сообщение от BOTANIQ Посмотреть сообщение
какая отделка?
даже без расчетов я бы поостерегся крепить утеплитель со стороны источника постоянной влаги...
Старый 04.02.2013, 22:55   #25 или 125122
а в банях, саунах утеплитель снаружи? в любой сауне присутствует утепление...
Старый 04.02.2013, 23:04   #26 или 125124
BOTANIQ
Зеркало воды в бассейне можно закрывать специальным полотном (оно будет сводить испарение воды к минимуму), которое затем скручивается в рулон. Обязательно придется ставить осушитель и систему вентиляции. Но оставлять внутри деревянные стенки сруба, кажется мне сомнительной затеей. Даже если обработать специальным составом для влажных и особо влажных помещений. Да и потери тепла через стены будут большими (как мне кажется). Комфортная температура воздуха в бассейне должна быть 28-30 градусов. Я понимаю что все это неправильно, но если будет хоть малейший шанс произвести утепление изнутри, даже уложив 20-25см ваты и закрыть 2-3 слоями пароизоляции его надо будет использовать. Даже если вопрос с утеплителем решится положительно, остается открытым вопрос с отделкой.
Старый 04.02.2013, 23:28   #27 или 125132
бани и сауны несколько другое и утеплитель там несколько другой...
Старый 04.02.2013, 23:38   #28 или 125134
BOTANIQ
А если учитывая мое почти безвыходное положение, применить в моем случае такую-же систему утепления как для бани и сауны? Я вроде в "Дачном ответе" видел там еще укладывали утеплитель с фольгой. Но они утепляли не только парилку но и моечное отделение. Правда к бревнам отнеслись по варварски, сровняли их бензопилой и стамеской и сделали более менее гладкими.
Старый 04.02.2013, 23:47   #29 или 125135
утеплитель в банях и саунах тот же самый - базальтовая (каменная вата), фольга - тот же пароизолятор, но плюс ещё и теплоизолятор...
Старый 04.02.2013, 23:58   #30 или 125137
seeker
Аватар для seeker
это очень интересно, а можно узнать, чем отличается?
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Утепление дома внутри Виктор78 Утепление и изоляция 42 08.10.2014 14:56
Мифы о постройке деревянного коттеджа News Статьи 185 23.10.2013 16:22
Утепление деревянного дома изнутри. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
