Старый 04.02.2013, 14:08   #111 или 125019
Сообщение от Вольфсхойер Посмотреть сообщение
Над крышей крепление уголком . И скользящее соединение между стропилами.
нет ли случайно фото или принципиальной схемы этого скользящего соединения?
Старый 04.02.2013, 15:10   #112 или 125032
Вольфсхойер
Аватар для Вольфсхойер
Труба обвязывается уголком 30 выше крыши и ниже стропилки, затем от стропилам крепится уголок 30, который прижимается не плотно, с зазором в 2 см к обвязке трубы.Он как бы создает квадрат вокруг обвязки.В зазор между обвязкой и контуром вставляется базальтовый картон. Крыша может двигаться в стороны.
Есть готовый элемент у Шидель.
Вольфсхойер вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 16:13   #113 или 125045
Вольфсхойер, вот такой?
Старый 04.02.2013, 17:10   #114 или 125056
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
Стэлс, класс! Любой сварщик за пузырь такое слабает за 10 минут!
/сохранил картинку, ибо хочу-хочу-хочу себе высокотехнологичную трубу "как у людей" /
Старый 04.02.2013, 17:17   #115 или 125058
Сляпы Юранд, Оффтоп
Старый 04.02.2013, 18:25   #116 или 125065
Сляпы Юранд
Стэлс, Оффтоп
Старый 04.02.2013, 19:28   #117 или 125077
Dovich
Аватар для Dovich
Кирпич обольский,на фото.
Dovich вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 17:44   #118 или 125357
Труба будет 120, на печи 105-110-115 диаметр,
120+30 стенки трубы =150 наружный. Обложить с зазором для вентиляции внутренней трубы.
т.е. для трубы 120 с учетом зазора при обкладке ее кирпичом размер будет 500*500мм? получившийся вентзазор между трубой и кирпичом в моем случае нужно засыпать вермикулитом(или чем?)?
Старый 05.02.2013, 17:50   #119 или 125358
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Труба будет 51х51 см,можно на банной не засыпать.
Старый 05.02.2013, 18:24   #120 или 125366
ОИК-4, домучаю вас с вашего позволения:
1-раствор для обкладки цементный или глинопесчаную смесь лучше? Выше кровли точно знаю что цементный , а вот внутри..
2-в самом верху как закрепить трубу к облицовке из кирпича, чтоб не болталась и нужно ли где нибудь в середине ее крепить? длина 6м
3-основание для слива конденсата нужно или просто опереть внутреннюю трубу на кирпич и достаточно ревизионного окна?
Печи, камины для бань саун. Alessio Строения на участке 75 25.11.2019 22:18
Теплоемкие печи ОИК-4 Печи и камины 24 20.05.2014 21:39
Какие печи и камины предпочитают Беларусы? misha_k Печи и камины 16 14.09.2011 22:11
Эксклюзивные камины ручной работы. AlterEgo Услуги. Предложение 1 07.06.2011 13:02
Кирпичные печи и камины. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
