Старый 10.02.2013, 01:40   #11 или 126352
Консультец
Аватар для Консультец
В двух санузлах "полотенчики" работают даже в жару летом. Это было заложено изначально в систему отопления. Не работают только при средних температурах 15-20 градусов. Тогда всё более-менее одинаково (среды).
В противном случае конденсат выпадает даже на плитке. Из-за разницы температур и влажности воздуха. Оба с/у под землёй. И никакая вентиляция не помогает.
Зимой правда иногда перекрываю. Жарко очень становится, а возможности регулировки исчерпаны.
---------- Сообщение добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее было в 00:37 ----------
Решил облагородить следующее, стоящее на очереди помещение. Провёл подготовительные работы, вывесил на стену гидрофор (что бы занимал поменьше места), компактно и удобно для пользования и обслуживания разместил рэлюху с манометром, фильтры и систему умягчения. Короче, осталось положить только плитку. Но есть одна не хорошая проблема.
Поскольку вода подаётся из скважины, то в летний период, вся система, включая гидрофор, бачки умягчения и трубы покрываются конденсатом, который естественно, бесконтрольно стекает на пол. Пока была просто голая стяжка, влага впитывалась и постепенно просыхала. Но хочется как-то (если это конечно возможно) разобраться с этой проблемой. С гидрофором решил следующим образом. Когда варил полочку, на которой он стоит, сделал её немножко варонкообразной и вварил в днище по центру штуцер. Далее тонким шлангом отвёл это дело в пребрежную каналюгу (труба имеется между стеной и баллоном со смалой). В итоге, конденсат, стекающий с гидрофора попадает прямо в каналюгу. С трубами я так же разберусь, обтянув их изоляцией. Что делать с бачками системы умягчения? Были мысли приподнять их так же на какой нибудь помост из нержи и отводить так же влагу через штуцер в днище в каналюгу.
Может есть что-то проще, чего я не знаю? Зимой такой проблемы нету из-за работающего отопления.
Как вариант - утепление ВСЕГО пенополиэтиленом. 10 мм. "шубка" решит проблему раз и навсегда. Эстетика при этом конечно пострадает.
Старый 10.02.2013, 01:41   #12 или 126354
seeker, так чего тут не понятного?
летом нужно помещение не нагревать, а охлаждать.
А вот про нагрев при помощи солнечного коллектора, имел ввиду ЛОКАЛЬНЫЙ подогрев фильтра и труб.
Попробуй детом для начала пообждвать конденсируемые участки вентеляторами, думаю это будет дешевле, чем кондеем понижать воздух во всём помещении
Можно попробовать их спрятать в какой ни будь герметичный термобокс и положить туда селикагеля.
Старый 10.02.2013, 01:45   #13 или 126357
Устрани одну из двух причин. Влажность воздуха или разность температур.
А путей решения -множество, хоть понизь температуру помещения, хоть поставь подогрев воды в бачке унитаза.
Не, ну всё остальное уже пробовала. Ну а нафик подогрев воды в бачке. Если у остального населения форума такого нет?
Старый 10.02.2013, 01:47   #14 или 126358
seeker
Аватар для seeker
Слабо кипятильник в бачок положить?
Старый 10.02.2013, 01:50   #15 или 126360
темнишь мать, не понижала ты температуру в помещении до температуры воды которая в бачке. Не верю!!!!
Старый 10.02.2013, 01:56   #16 или 126366
ты шо, сдурел? мне ванную выстудить до холода?
Старый 10.02.2013, 02:05   #17 или 126376
magari, когда меня спрашивают, ты что придурок? на что я отвечаю если при дуре, то да. Сейчас я вот при тебе.
Зри в корень. у тя на поверхности бачка унитаза, чичас скажу вумны тэрмин, ТОЧКА РОСЫ. Вот и сдвигай её, в любую сторону.
Старый 10.02.2013, 02:58   #18 или 126411
Консультец
А чё, унитаз туды-сюды по сдвигать - зачотная тема!
Старый 10.02.2013, 03:53   #19 или 126422
Ага, что бы воду экономить, взамест воды, овно проталкивать резкой встрякой унитаза.
magari, подаёшь в бачёк горячую воду и не имеешь проблем с конденсатом.
Жадно энергоресуров на смым овна горячей водой? Ставь тогда смеситель и терморегулятор, что бы вода в бачёк поступала комнатной температуры
Старый 10.02.2013, 11:13   #20 или 126430
А проблема с водой из скважины, или с центральным водопроводом тоже проблемы?
У себя все унитазы с инсталяцией, там бачок из пенопласта. Обвязка скважины вместе с баком у меня в колодце скважины - в дом заходит пластиковая труба и идет на очистку. Летом системы не было, не скажу про конденсат. Может просто держать окно в котельной летом на постоянном проветривании?
Ввод водопровода в дом VAR Водоснабжение и сантехника 393 06.09.2019 19:12
Емкость для воды Saburoff Водоснабжение, отопление, канализация 1 26.07.2012 12:32
Как бороться с муравьями? seeker Огород 18 19.03.2012 10:04
Ввод воды, как бороться с конденсатом? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
