Старый 10.02.2013, 11:15   #21 или 126431
из скважины вода идет кажется 12 градусом.летом на вводе капает и из гидрофора и из труб пластиковых.
Старый 10.02.2013, 12:06   #22 или 126443
seeker
Аватар для seeker
А проблема с водой из скважины, или с центральным водопроводом тоже проблемы?
У себя все унитазы с инсталяцией, там бачок из пенопласта. Обвязка скважины вместе с баком у меня в колодце скважины - в дом заходит пластиковая труба и идет на очистку. Летом системы не было, не скажу про конденсат. Может просто держать окно в котельной летом на постоянном проветривании?
Проблема с водой из скважины. Что имеется ввиду с обвязкой в колодце? Было бы конечно в 100 раз лучше, гидрофор под землю опустить. Нужен правда коложец D2000. Но умягчение в любом случае не удастся туда засунуть.
Старый 10.02.2013, 12:16   #23 или 126444
Гидрофор у меня в колодце скважном - два кольца по 1.5м и сверху еще на 0.5 добор и люк.
А с умягчителем какие проблемы - на нем конденсат тоже?
В скважине вода постоянно 6-7гр.
Старый 10.02.2013, 12:47   #24 или 126447
seeker
Аватар для seeker
Да, умягчители тоже псе в конденсате, под бачками от стекающей воды образуются мокрые пятна, пока (писал в начале) всё впитывается в стяжку, но после укладки плитки будет образовываться лужа. С гидрофором вопрос решил (см. начало).
Старый 10.02.2013, 13:09   #25 или 126448
alex_kom
seeker, баллон умягчителя и фильтр грубой очистки обмотайте изоляцией из вспененного полиэтилена. Плюс нормальная вентиляция.
alex_kom вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.02.2013, 13:23   #26 или 126449
Я тоже думаю надо утеплять, чтобы сместить точку росы Все как и с внешними стенами дома.
Старый 10.02.2013, 19:18   #27 или 126490
Сообщение от alex_kom Посмотреть сообщение
Если не герметизироваь эту "обмотку", не получится ли так, что сквозь щели ппроникнет влажный тёплчй воздух, а потом конденсируется между балоном и полиэтиленом? В итоге балон с внешней стороны всегда будет влажный
Старый 10.02.2013, 19:31   #28 или 126493
Консультец сказал же уже - замотать всё вспененным полиэтиленом. Той же фольгированной подложкой для ламината и проклеить швы скотчем. И не будет конденсата, тк не будет соприкосновения тёплого воздуха с холодным металлом.
У Магари случай серьёзней. Тут два варианта - сумасшедшая вытяжка или установка осушителя воздуха. Ну или экзотический, типа покрыть бачок изнутри каким нибудь пористым пластиком
Старый 10.02.2013, 19:38   #29 или 126496
чем не устраивает третий вариант, в виде подачи тёплой воды в бачёк?
Старый 10.02.2013, 19:45   #30 или 126499
А шо за он?
Korvet068, как ты себе это представляешь при полной отделке?
Ввод водопровода в дом VAR Водоснабжение и сантехника 393 06.09.2019 19:12
Емкость для воды Saburoff Водоснабжение, отопление, канализация 1 26.07.2012 12:32
Как бороться с муравьями? seeker Огород 18 19.03.2012 10:04
Ввод воды, как бороться с конденсатом? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
