Старый 10.02.2013, 19:53   #31 или 126503
доливать в ручную.у меня в топочной конденсат только летом.теперь нет.правда там всегда окно на микропроветривании и радиатор отключен.греется от гребенок.
Старый 10.02.2013, 19:56   #32 или 126506
Korvet068, как ты себе это представляешь при полной отделке?
Как я представляю..ну ели хочешь дёшево...то съмный шланг к любому крану гле есть горячая вода! )))))
Меняй тогда бачёк на с термоизолироваными стенками. На вопрос, "как я представляю где его купить, как доставить и за чьи дентги купить?" - не отвечаю
Старый 10.02.2013, 20:01   #33 или 126509
ржу ...сильно.
---------- Сообщение добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее было в 18:01 ----------
misha, у меня аккурат над унитзом вечно приоткрытое окно, вытяжка и...батарея. Пля.
Старый 10.02.2013, 20:04   #34 или 126512
чем не устраивает третий вариант, в виде подачи тёплой воды в бачёк?
Тоже вариант.
Ставим термомстат, подключаем на него холодную и горячую воду, выставляем его на 18-20 градусов, а то и меньше и всё.
Четвёртый вариант - не смывать часто.
Пятый вариант - уменьшить объём смыва. В бачок помещается 5-8 литров. В большинстве случаев достаточно до 3х литров. Значит или замена арматуры смыва на 2х уровневую или уменьшить регулировкой имеющийся. Чтоб холодная вода смешивалась с той что уже в бачке постояла и стала комнатной температуры.
Старый 10.02.2013, 20:05   #35 или 126513
в квартире у меня тоже вечно был бочёк мокрый.в доме инсталяции.когда ванну набираешь смеситель с термостатом наполовину конденсатом покрывается.
Старый 10.02.2013, 20:08   #36 или 126515
У меня стекал конденсат на бачке нижнего санузла, летом, пару недель, когда влажность в доме под 70%. В санузле второго этажа инсталляции - бачок пластиковый, да в родном пенопласте, и спрятан за гипсокартоном, плиткой, конденсата не видно. В прошлом году запустил в доме кондиционеры, на первом этаже работал на осушение по 6..8 часов в сутки, и лужицу на полу в санузле пока не видел. Бачок покрывался конденсатом сразу после наполнения водой, но за час просыхал. Этим летом специально обращу внимание.
Ввод воды в подвале укутал в трубный утеплитель, летом конденсат на кранах есть, но не беспокоит.
Старый 10.02.2013, 20:10   #37 или 126516
santeam, я замеряла влажность и летом, и в другие сезоны, когда он "плакал". Выше 40 не было ни разу.
Старый 10.02.2013, 20:20   #38 или 126521
Тоже вариант.
Если экономить энергоресурсы на подргрев воды, о придём к системе с кучей датчиков и микропроцессорным управлением! )))
Главное что бы поступающая вода в бачёк, не охладила внешние стенки бачка до температуры выпадения конденсата, можно заливать и комнатную.
Ну или вариант, смывать можно и часто, только не из бачка, а тазиком! ))))
Старый 10.02.2013, 20:22   #39 или 126524
Старый 10.02.2013, 20:30   #40 или 126536
Ещё ставят ёмкость с водой внутрь бачка, это чтобы на сливе экономить, если слив не двойной. Как вариант можно сделать сартир на улице и пользоваться в основном им. А с конденсатом на бачке, не представляю как бороться, на всех достаточно холодных поверхностях он будет при определённых условиях, так разве это такая большая проблема, которую необходимо решать.
Ввод водопровода в дом VAR Водоснабжение и сантехника 393 06.09.2019 19:12
Емкость для воды Saburoff Водоснабжение, отопление, канализация 1 26.07.2012 12:32
Как бороться с муравьями? seeker Огород 18 19.03.2012 10:04
Ввод воды, как бороться с конденсатом? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
