Старый 10.01.2012, 14:12   #71 или 48515
hippo
Аватар для hippo
Что-то типа этого?
У меня в раздельной системе дымоудаления на конденсатник на вдох такая круглая решетка стоит. Попробую поставить похожую, только с обратным клапаном. Вроде не так фасад портит.
Название: колпак с клапаном.jpg
ID:	11835   Нажмите на изображение для увеличения
hippo вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.01.2012, 14:54   #72 или 48531
портит фасад жирное пятно под ними, против него читал про вынос на полметра от стены...
Старый 15.01.2012, 20:41   #73 или 49790
hippo
Аватар для hippo
Вот нашел такую схемку по совмещенной вентиляции. Воздуховод вытяжки (1) врезается в вентиляционный канал, а отверстие естественной вентиляции снабжается вентиляционной решеткой (4) с легким обратным клапаном (5), который закрывается при повышении давления работающей вытяжки. Насколько она будет рабочей?
Старый 15.01.2012, 21:12   #74 или 49793
по первой схеме надо задать направление чтоб поток не раздваивался, а наоборот помогал подсасывать воздух в 4-ю решетку.
на током принцие куча оборудования есть
Старый 15.01.2012, 23:37   #75 или 49829
эжекция
Старый 16.01.2012, 17:27   #76 или 50008
не забывам укладывать сетку на выходе из вентканала......
листья, дохлые птицы и остатки еды ворон непременно будут в вентканале...
ID:	12157   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.07.2012, 21:39   #77 или 90031
lёwa
Аватар для lёwa
выложил я вентшыхты до уровня перекрытия -- две на кухне (одна для принудительной вытяжки 140*270, вторая пассивная 140*140) и с/у 140*140.. поперечная стена 400мм. плиты перекрытия ложатся на неё по12-15 см. с обеих сторон.
подскажите -- как поступить дальше.
1) выдалбливать плиты для того, чтобы стояк был единим целым из кирпича?
2) или достаточно просто между плит положить половинки кирпичей , хорошенько обмазать цементным раствором щели ?
может фото у кого есть или ссылка?
3)и ещё -- имеет ли значение расположение вентелиционного окошка ? например в с/узле -- если оно будет редом со входом в санузел или его лучше подольше от двери?
Старый 19.07.2012, 23:03   #78 или 90062
1-2. нигде не видел, чтобы выдалбливали, тем более, у вас не дымоход. Кладите половинки.
3. в идеале, по диагонали от двери, но если у вас небольшая площадь, или горшок не в дальнем углу...
Старый 20.07.2012, 00:11   #79 или 90079
PalaBoga
Аватар для PalaBoga
выдалбливать не надо. А пустоты в плитах на этом участке стены заполните бетоном на величину опирания.
PalaBoga вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 12:52   #80 или 126957
Kanov
Аватар для Kanov
Господа, такой вопрос.
Исходные данные: в одном стояке выходит 6 вентканалов. В идеале конечно их разместить в одну линию.
Теперь вопрос, можно ли эти 6 каналов разместить рядом друг с другом по формуле 3х2? Есть ли какие-нить противопоказания для данного решения, не будет ли ухудшения тяги и т.д. Просто очень хочется длину труды на крыше уменьшить.
Вентшахта Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
