Старый 14.02.2013, 15:04   #81 или 127204
Либерти
Аватар для Либерти
23 SAS MI наверное так и выберу
а по мощнности хватит?
у одних стоит 180м.кв у других 200м.кв отапливаемой площади на один и тот же котелок.
кому верить?
Старый 14.02.2013, 15:27   #82 или 127210
верь утеплению.
Старый 14.02.2013, 15:53   #83 или 127215
Либерти
Аватар для Либерти
так а вообще 23квт на 190 кв.м. хватит или чутка маловато?
Старый 14.02.2013, 16:03   #84 или 127217
нормальный средний по моим меркам утепления дом не более 80Вт/м2 *200м2=
16кВт + 3кВт ч надо (размазал на день по часам... вода с 10 гр до 60 1/5тонны=10-15 кВт за день) на ГВС.=21.
так что 23- при нормальном утеплении удовлетворяет.
Старый 14.02.2013, 16:42   #85 или 127219
это если котел работает непрерывно, типа газовый,
а если кочегарить 2 раза в сутки по 4 часа, с загрузкой ТА, то может и 45 кВт понадобиться:
Математика - теплопотери в самую морозную недельку например 15кВт*24часа=260кВтчасов в сутки, если мечтать топить всего 8 часов = 360/8 = 45, если 12 часов то 30 квт...
Обойтись 23кВт можно например без ванны и уменьшив проветривание, что обычно и делают в такую неделю.
Старый 14.02.2013, 18:33   #86 или 127250
МИ23-
Ёмкость загрузочной камеры 95 ~ 80 дм3
=+/-45/50 кг дровей..(утрирую)
50*3кВтч (типа полусухие)= 150 квт за 1 загрузки
*2(утро вечер)=300 квт в сутки..
нет?
Старый 14.02.2013, 21:17   #87 или 127289
Сергей 31
Сообщение от Либерти Посмотреть сообщение
Вопрос – на каком котле остановиться?
1 Твердотопливный котел Viadrus Hercules U 22 D4
2 Твердотопливный котел Atmos D 20
3 Твердотопливный котел SAS NWG 23
4 Твердотопливный котел Stropuva S20
В принципе эти котлы одинаковы, длительное горение, долго на одной закладке все это понты продаванов.
Для полного ппонимания добавьте к Вашему списку: сколько дров помещается в каждый из котлов.
Старый 15.02.2013, 13:24   #88 или 127471
Да ну, че и вправду одинаковы? А я то думал...
ЗЫ. Помимо кол.ва дров нуна смотреть и на форму и резмер камеры загрузки. Например в круглый струп довольно сложно плотно набить дрова (туда лучше щепу или какой другой мусор). Опять же самый ходовой размер дров у нас 50 см длиной и если в котёл они не влазят горезонтально....... имеим геморой с закупкой или пилой.
Старый 15.02.2013, 14:37   #89 или 127497
Сергей 31
Давайте вместе подумает:
С одного кг. сухих дубовых дров, в идеале можно получить 4 кВт. тепла.
1кг уголь = 6кВт.
1кг пеллет- 5кВт
и.т.д.
При сжигании (условно) дубовых дров, на максимальном горении, сколько тепла даст каждый из перечисленных котлов?
Ответ: даст больше тот котел в котором дымоход сделан правильно, а при одинаковых дымоходах разницы не будет, +-5% я не считаю.
Далее, длительное горении: если в Стропуву влезет 80 кг дров, а в Виадрух 20 кг. то конечно Стропува гореть будет дольше. Но это не значит, что это котёл длительного горения в сравнении с Виадрусом.
Зажали мы максимальное горение котла воздушной заслонкой. Но дымоход при этом остаётся открытым. Значит с одного кг. дуба получает не 4кВт, а уже 3 кВт, тепла.
И чем дольше будем растягивать время тления в котле, тем меньше будет эта цифра.
РS.из перечисленных Atmos D 20 при соблюдении всех нюансов может дать на 10-15% больше, потому как он газогенираторных.
Старый 15.02.2013, 16:12   #90 или 127511
freeze
Аватар для freeze
Много еще зависит от организации процесса горения. Можно одним махом "с максимальной эффективностью" за час выпустить в дымоход 20кг дров. А можно последовательно сжигать закладку в 20кг скажем 10часов с чуть меньшей "максимальной эффективность" при этом нагревая теплообменник до больших температур.
Первый пуск системы отопления. sanyok Отопление 313 25.03.2018 08:04
Мониторинг системы отопления powervac Отопление 55 31.01.2013 04:49
Требуется застеклить веранду Stoneage Услуги. Только спрос 4 05.03.2012 10:46
Порядок согласования и запуска системы отопления. VAR Отопление 16 08.02.2012 12:27
Строительной организации требуется поставка цемента и щебня в больших объемах. Evgenia Куплю 1 21.09.2011 00:14
Требуется помощь в выборе ТТ котла и системы отопления Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
