Старый 27.08.2012, 11:01   #151 или 96530
ну тогда не делайте
Старый 27.08.2012, 11:05   #152 или 96531
AdAS
Благодарю за терпение.
Может Вы мне подскажите как разумно усилить плиты терассы(картинки были выше). Уже залили 2 столбика под ребрами последней плиты в 2 метрах от поломанного края. Когда бетон схватиться будем домкратить и подлаживать кирпич.
AdAS вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 11:12   #153 или 96534
да тут не в терпении дело. работы много.
судя по тому как прогнулись ребра преднапряжение уже отсутствует. поэтому так и подпирайте.
только есть нюанс. на двух опора работает лучше плита. на нескольких есть риск неравномерно загрузки и осадки т.е столбы могут осесть по разному. поэтому как осадка устаканися ( а ее вообще может и не быть ) тогда тока делайте чистовые работы
Старый 27.08.2012, 11:42   #154 или 96553
AdAS
ТАК И ПЛАНИРУЮ. До зимы только столбики и еще думаю стянуть плиты на ребрах горизонтально(Болт и 2 уголка) и вертикально(Болт, уголок снизу и пластина сверху). Таких креплений штук по пять на стыках ребер по длинне ребра.
А чистовые работы - это стяжка(какой высоты, с каким шагом сетка или арматура) или Вы имели ввиду лаги, доски или плитка как финиш?
Я вообще опасаюсь лить сверху бетон, думал раствор по сетке. Есть в наличии "жидкие гвозди" думаю по весне дыры и щели замезать используя цемент ими.
Старый 14.02.2013, 20:52   #155 или 127285
lёwa
Аватар для lёwa
между плитой и стеной остался участок ,который надо замонолитить. по стене идёт армопояс шириной 200 мм, участок для монолита 500*5200.
какие варианты есть ...
Старый 17.07.2013, 09:55   #156 или 150662
Alexus
Всем привет. Нужен совет: хватит ли на монолитные участки 3.8*0.7 м, 3.8*0.9 одного нижнего арматурного каркаса из арматуры 12 с шагом 15*15 см? По бокам участков уложены шевеллера, которые опираются на монолитный пояс.
Старый 30.07.2013, 11:05   #157 или 151853
mrblonde
Подскажите плиз по монолитным участкам. На картинке красным помечены швелеры, Между плитами 1 и 2 как раз будет подниматься вентканал и стоять перегородка. Вопрос какой нужно ложить швелер? И как замоноличивать часть между 2 и 3 плитой если она будет порядка 30 см. Или еще больше раздвинуть 1 и 2 плиту? Расстояние от стены до стены 3,8 м. Т.е плита 42. Опирание швелера будет так же по 20 см на каждую стену. Спасибо.
mrblonde вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 12:29   #158 или 190639
mrblonde
так никто и не ответил... где все Гуру форума подевались? Загляните на огонек!
Старый 12.06.2014, 15:01   #159 или 190652
serega
Сообщение от mrblonde Посмотреть сообщение
А зачем Вам швеллеры? Монолитить просто, делаете снизу опалубку, засверливаете отверстия в плиты с торца, в них вставляете арматуру и вперед!
Старый 12.06.2014, 18:11   #160 или 190668
mrblonde
Так на этом монолите перегородка будет. Или гнать пока стенку вместе с вентканалом с первого этажа(там фундамент отлит под вентканал и стенку), потом заливать монолит вокруг стенки и вентканала?
монолитный ленточный фундамент Наташка1982 Фундамент 695 20.10.2021 20:22
Irsanka*s участок, благоустройство, ЛД и остальное Irsanka Благоустройство 312 10.12.2012 12:23
Получил участок (или только хочешь) Тебе сюда!!! Alessio Красный Маяк - Романовичи 10 30.08.2012 10:59
Монолитный участок. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:20. Часовой пояс GMT +3.
