Старый 04.07.2011, 00:33   #21 или 12765
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от mamAnja Посмотреть сообщение
я про балки спрашиваю, какая мин толщина стены нужна чтобы балки положить (с одной стороны пролет 5 метров , с другой 3,5)
Ещё раз повторю: балки тут ни при чём. Абсолютно.
Стена может быть и в кирпич. А может быть и каркасной, со стойками 100х100.
P.S. А архитектор у вас только стенки двигать умеет, или может ещё и рассчитывать в состоянии? Я просто дурею от таких подходов в строительстве. Типа я нарисую, а дальше хоть трава не расти.
Старый 04.07.2011, 00:54   #22 или 12767
mamAnja
т е если эта перегородка стоит на плите и на нее опереть балки, то с плитой ниче не случиться?
у нас плиты лежат максротовские 54.15-12,5
сверху чердак нежилой, нагрузка минимальная наверное )
mamAnja вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 01:09   #23 или 12772
mamAnja
может и в состоянии рассчитывать, только мы уже об этом не узнаем. Сейчас нам нужно как то это перекрыть ))
Старый 13.07.2011, 17:24   #24 или 14661
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
народ подскажите.
надо перекрыть 1 этаж, 2-мансарда
стены блок 40, по середине стена тоже 40.
между стеной наружной и средней 4800 .
хватит балки 200*100-шаг 400?
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 21:34   #25 или 14698
хватит. у меня на даче бревна лежат . шаг 100см. хоть коня приводи.
держит вертикальная часть. только надо поперечины вкрутить (чтобы решётка получилась) , чтобы не было скручивания.
Старый 15.07.2011, 23:58   #26 или 15048
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
Про коня прикольно)))
А перегородки ставить на мансарде?мебель?ну и сами так сказать...
Старый 27.07.2011, 18:31   #27 или 17032
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
Ну и на том спасибо
Старый 27.07.2011, 19:48   #28 или 17043
Консультец
Сообщение от ByDeRus Посмотреть сообщение
Если перегородки не несущие, то не страшно. Мебель - без фанатизма. Для сосредоточенной нагрузки запаса нет. Это нужно учитывать.
Посередине балки ОБЯЗАТЕЛЬНО вязать между собой. Ну и черновой потолок по черепному бруску - само собой.
Старый 20.09.2011, 22:47   #29 или 27359
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
В общем читала-читала да расстроилася. Сначала навела себе деревянных балок между чердаком и 2-м этажом, а теперь не знаю, что и делать.
Итаг, хочется мне, чтобы балки торчали незашитые, или зашитые неполностью. Но чтобы балки торчали. При этом, чтобы первый слой чернового пола чердака был чистым потолком. Да, и чтобы было красиво.
И вот есть 2 пути решения моей проблемы, нагугленные в интернете: http://www.domdomov.ru/lib/perekrit/a9045.htm Картинка с сайта прилагается для ленивых.
Значит изначально мне хотелось сделать по варианту а. Но балки у меня не квадратные, а прямоугольные, худоватые какие-то...
И тут есть вариант б, с брусками черепными. Чтобы смотрелось это все по-человечески, бруски надобно крепить заподлицо с балками. Доски для пола надо сильно пилить, а не укладывать на всю их 8-метровую длину. Да и при малом шаге зачем мне доска 40-ка? (она заказана как пол для чердака) Тем более что по схеме б она будет держать буквально только утеплитель. Далее, чтобы пол стал потолком, надобно зашлифовать доски снизу, и балки с прибитыми брусками. Если за доски я не беспокоюсь, то ровность брусков с балками ставлю под сомнение.
Возможно ли зашлифовать балки+бруски в уже собранном варианте? (а ля Степушкина с пыльной головой) или поискать U-образную нашлепку на это чудо?
Вариант а подкупает простотой. Б - балки не покрутит, экономия высоты чердака.
Конечно, самый простой вариант - зашить эти балки нафик натяжным потолком или ГКЛ-ом, но мы не ищем легких путей.
И еще 2 ссылочки для тех, кто собрался делать деревянные перекрытия
http://house-system.ru/index.php?page=164
http://www.spbrb.ru/gallery/sess_house_12-10_pol.htm
Старый 20.09.2011, 23:09   #30 или 27360
Zlusya
Аватар для Zlusya
Рецепты: 3
Да, и пришла ко мне идея зашить потолок между брусками черепными ламинатом: и недорого и на дерево похож. Издалека.
ID:	7836   Нажмите на изображение для увеличения
Чердачное перекрытие VAR Перекрытия 78 11.12.2021 11:46
Перекрытие деревянными балками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
