Старый 17.02.2013, 23:27   #71 или 127858
Консультец
Аватар для Консультец
Итак. Только что пробивался с Феремером по целине. Местами было выше кожуха. С первого раза НЕ идёт! Но, туды-сюды - запросто! Основная проблема в сцеплении колёс с основанием. Снег слежавшийся, и колёса роют до земли. Агрегат встаёт на дыбы, но всё-равно не едет. А вот если не закапываться и вовремя сдавать назад, то всё более-менее пристойно. Кидает очень далеко, рубит слежавшийся снег достаточно легко.
Так что я почти добрался до площадки у входа в дом. Там агрегат ожидает сугроб метра полтора в высоту и 2х3 в плане. Буду рубить лопатой, а Фермером кидать за подпорную стену.
На обратном пути было тяжковато. В гору без шнека он идёт, но снова буксует. Так что на 5-ой скорости и с моей подмогой. А на ступеньки 10 см задним ходом почти без проблем.
При запуске снова столкнулся с той-же проблемой. Запускается влёт, работает с минуту-две и глохнет. При этом явно пахнет бензином. Заливает. Пока проблему решил прикрытием топливного крана. У меня есть подозрение, что он практически ничего не перекрывает.
---------- Сообщение добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее было в 22:01 ----------
Кстати, о мощности. Даже когда с разгона вгрызается в глубокий снег, обороты особо не проседают, а дальше - буксует. Т.е. 6,5 л.с. в принципе достаточно. Другой вопрос, что на более мощных стоят колёса большего диаметра. Очевидно, что они и ехать должны получше.
Старый 18.02.2013, 00:12   #72 или 127881
т.е. чистить надо регулярно и все будет гут!?
Старый 18.02.2013, 08:49   #73 или 127918
Консультец
Однозначно! Этот сугроб у меня намело за 2 дня сильных снегопадов (подпорные стены создают сильные завихрения). Сначала было лень, да и недосуг. А потом он "спёкся" в кучу. Подошёл я к нему с лопатой, ковырнул пару раз и ушёл.
Хотя до этого я расчищал всю эту площадку (она не такая и большая) после каждого снегопада достаточно просто.
Проблема ещё и в том, что попасть на неё можно только по 2-м лестницам или в объезд вокруг подпорной стены. А по лестнице 15/31 с 80-ти килограммовым уборщиком не поскачешь.
Старый 18.02.2013, 10:56   #74 или 127934
светлана тоболкина
Аватар для светлана тоболкина
Та же фигня
Старый 15.03.2013, 23:12   #75 или 132430
Консультец
Итак. Что имеем. Внесенный от офиса на руках Мерин и БМВ, куча мала из машин 15-ти на кольцевой в районе бывшей Цны + 2 машины ГАИ на разборе. До деревни - более-менее. В деревне прогрёб трактор, и ехать можно. Хоть и поодиночке. Боковая дорога не чищена, но на полном приводе да на шипах - можно. От дороги до дома - 20 метров с глубиной снега до 80 см. С малым на руках утопал по самые фаберже. И может я бы и кинул Маврика, повисшего на брюхе, ночевать, но в багажнике краски акриловой на 18 млн. Попытался сдуру на объект отвезти.
Однако, одел горнолыжный костюм, очки, завёл Фермера,..... 40 мин., и Маврик в тёплом гараже. С лопатой я бы там умер.
Вывод? - Оно того стоит!
Сказали спасибо: 6
Старый 15.03.2013, 23:46   #76 или 132438
Как фермер себя показал на свежем снеге?
Старый 16.03.2013, 00:31   #77 или 132444
Консультец
Да нормально. Только глубина за один проход неподъёмная.
Старый 16.03.2013, 02:15   #78 или 132449
Для борьбы с песуом который подкрадывается несзамтнос с акриловой краской на 18 лямов в катомке, да оно того стоит.
А не сдуру, посмотреть прогноз погоды, махнуть на всё рукой и устроить сонтренаж на четвероногом друге?
Старый 16.03.2013, 02:25   #79 или 132450
Сергей 31
Как это я раньше эту тему не видел?
Мой наборчик.
Старый 16.03.2013, 02:46   #80 или 132452
Мой наборчик.
Третья справа, мой любимый тип лопаты
Инструмент для заготовки дров sergey Оборудование и инструменты 34 10.08.2017 17:34
Измерительный инструмент polyzadumchivy Оборудование и инструменты 146 10.03.2015 14:41
Как очистить инструмент от раствора? VAR Оборудование и инструменты 14 16.07.2014 01:20
Инструмент в аренду voffka Гомель 4 14.11.2012 20:05
Строительный инструмент AnnaPR Оффтоп 59 22.06.2012 22:58
Инструмент для уборки снега Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
