Старый 04.07.2011, 09:14   #21 или 12786
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от Наташка1982 Посмотреть сообщение
подскажите пожалуста с какой высоты начинать класть вентканалы?(высота стены 3 метра) И еще, вентканалы буду ложить из керамзитобетонных блоков, так вот надо ли их изнутри чем-нибудь обрабатывать? и чем?
Вообще смотря где - на кухне или в с/у:
на кухне делал бы пониже - ~20 см от потолка
в с/у - под самым потолком (только чтобы поместился чехол)
А вообще начинайте класть за 50 см до потолка и не ошибетесь - откроете его потом там, где по интерьеру нужно будет!
Вентканалы обрабатывать ничем не нужно
Старый 04.07.2011, 20:11   #22 или 12881
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
Сообщение от PalaBoga Посмотреть сообщение
А Вы точно вентканал имеете в виду? Может дымоход?
именно вентканал
Старый 04.07.2011, 20:13   #23 или 12882
Наташка1982
точно не нужно? ведь из санузла воздух влажный будет выходить, не будут ли эти блоки сыреть?
Старый 05.07.2011, 00:21   #24 или 12937
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
сыреть не будет
тяга там постоянная
Старый 07.07.2011, 11:38   #25 или 13470
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
друзья-товарищи, подскажите.
вот у мну по проекту - вентканалы-дымоходы все в одном месте сосредоточены. 2дымохода: ТТ / газ. 3вентканала: кухня, топочная, с/у.
Вот вопросы:
- Нужен ли еще 1 доп.вентканал на кухне для вытяжки ? или читал где-то, что можно врезаться/совместить с 1 кухонным вентканалом ?
- Хотелось бы иметь пассивные вытяжки в спальнях. В связи с этим задумался как правильно устроить вентканалы. Либо тянуть из 3-ех спален в централизованное место под это дело в топочной ? Или обустроить на месте т.сказать?
Если на месте - т.е. в какой-то стене одной из комнат, то как и где лучше все это дело делать ?
Старый 07.07.2011, 12:49   #26 или 13498
Classic
Аватар для Classic
10 м далеко - по мне - потеряется тяга... лучше в том месте, где соединяются стрелки и делать вверх. Хотя по мне - в спальнях они не нужны... Но судя по посту - личное желание
Старый 07.07.2011, 13:08   #27 или 13502
на кухне второй отдельный канал под вытяжку очень рекомендую:
все запахи под потолком уходят в первый основной вентканал,
в вытяжку они не захватываются, особенно в невключенную = заткнутую обратным клапаном, а готовить приходится и при пропадании электричества.
Из спален или делать принудительную вытяжку (по ночному таймеру) и тянуть к кухонному стояку, или ставить отдельный стояк на ТРИ канала, если дом одноэтажный, я бы разместил стояк начиная с перекрытия на несущей стене, останется в него дотянуть коробом из меньшей комнаты
Старый 07.07.2011, 15:44   #28 или 13530
Classic
Аватар для Classic
santeam, а если сделать больше отверстие на кухне - типа внизу - естественная, выше - входит вытяжка - не то?
Старый 07.07.2011, 16:03   #29 или 13534
из верхнего отверстия будет дуть выхлоп вытяжки...
кстати, для мощных вытяжек с патрубком Д >= 150 мм канал в полкирпича маловат, у меня ревет на максимальной мощности
Старый 07.07.2011, 23:32   #30 или 13590
CINEMAX.by
А почему не нужны ?
Как тогда будет осуществл. воздухообмен ? или в спальнях он не нужен ?
Методом открытой форточки - т.е. смешивания ? А ночью тогда, если прохладно сильно станет как быть ?
Не знаю еще как приточка будет реализовываться. ("умные окна с климат контролем" - как их позиционируют - т.е. с приточным клапаном с одновременным прогревом водуха - требует изучения ..) Но мне видится, что необходимо удаление грязного воздуха необходимо из любого помещения, в котором осуществляется жизнедеятельность.. или не обязательно?
Вентшахта Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
