Старый 18.02.2013, 00:00   #201 или 127871
утеплил и отмостку плитами ЭППС.
какой толщины ЭППС и на какую ширину?
Старый 18.02.2013, 00:02   #202 или 127873
минимальная ширина отмостки 750мм.
эппс я бы закладывал 50мм
seeker дополнит
Старый 18.02.2013, 00:11   #203 или 127880
seeker
Аватар для seeker
Закладывал 50-ку на ширину 80 см + 5-ка, приклеенная на фундамент. Итого 85 см.
Старый 18.02.2013, 00:36   #204 или 127888
freeze
Аватар для freeze
seeker, чем приклеивали?
Старый 18.02.2013, 00:40   #205 или 127890
seeker
Аватар для seeker
Клей-пена под пистолет для пенопласта и ЭППС.
Старый 18.02.2013, 01:19   #206 или 127899
Это по типу монтажной в балонах, или как герметики в тубе?
Старый 18.02.2013, 01:40   #207 или 127907
seeker
Аватар для seeker
В баллонах под пистолет. Разница с монтажкой в том, что этот клей не расширяется и плавит поверхность ЭППС. клеит к фундаменту и ГС блокам так, что через 30 минут рвётся не по стыку а по материалу, проверял лично.
Старый 18.02.2013, 21:34   #208 или 128131
Консультец
Аватар для Консультец
На сайте Пеноплэкса есть СТО. Там всё расписано. Только по табличке высчитать нужно.
Старый 18.02.2013, 22:06   #209 или 128150
Консультец, может прямой ссылкой подсобите?
Старый 21.02.2013, 15:43   #210 или 128619
alonecat
Вам поможет http://dom.dacha-dom.ru/lentochniy-fundament.shtml. Также в России разработан Стандарт организации СТО 36554501-012-2008 (2008 г.), в котором точно указаны какие размеры и какие толщины для разных типов зданий могут применяться.
Если упрощать, то на вертикальную стену фундамента рекомендуют от 50 до 100 мм (на всю высоту ленты), а под отмостку 30-60 мм (ширина отмостки от 0,3 до 0,6 м).
Я собираюсь делать 50 мм на фундамент и 30 мм на отмостку. У меня засыпной цоколь с полами по грунту. В последствии они тоже будут утепляться стандартным "пирогом" и кое-где системой "теплый пол".
Отделка и защита цоколя (фундамента):материалы,технологии,фото. Мраморный Александр Наружная отделка 127 25.09.2018 13:31
Помогите разобраться с перекрытием цоколя STASIKAN Перекрытия 43 04.11.2011 20:04
Кирпич как опалубка для цоколя VitalisS Фундамент 3 24.10.2011 16:55
Утеплитель , теплоизоляция anz Изоляционные материалы 3 21.09.2011 22:14
Теплоизоляция цоколя/фундамента Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
