Старый 18.02.2013, 01:17   #141 или 127898
Вывод канализации для ванной должен из пола или из стены торчать? Как правильней?
Вывод делали из пола в месте, где планировалась ванна. На тот момент какая именно будет, еще не предполагал.По итогу поставил прямоугольную Року. Когда ставил ванну,от сифона к выходу из пола вывел пластиковыми 50-ками углами.
Старый 18.02.2013, 01:20   #142 или 127900
Сергей 31
Если не такая ванная то особо не партесь.
Старый 18.02.2013, 12:24   #143 или 127955
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
Каким диаметром правильно делать вентиляцию стояка?
100?
Спрашивал у человека, который мне разводил трубы, он говорил, что вентиляцию делают из того, что есть под руками, обычно ставят "сотку" (ее везде валом). Говорил, что один раз ставил газовую ПП трубу волшебного диаметра то-ли 88, то ли 87 мм Что было у хозяина в наличии на тот момент
Старый 18.02.2013, 12:34   #144 или 127958
Игорь
Аватар для Игорь
Сляпы Юранд, сделали 50 трубой, все работает, гидрозатворы нигде не срывает
Старый 18.02.2013, 14:10   #145 или 127970
Сляпы Юранд
Игорь, у меня вообще нет вентиляции... , правда, домик одноэтажный и точек - кухня, сортир, душевая и раковина в ванной. Не воняет, не срывает. Вроде как, неправильно и вентиляция должна быть, но что-то я про нее "забыл"
Старый 18.02.2013, 16:59   #146 или 128025
Valery_SY
По СНиП вентиляция стояка выполняется тем же диаметром трубы, что и сам стояк. Заужать нельзя. Ну а в индивидуальном строительстве у Вас никто этого не проверит, и на свой страх и риск можете и поэкспериментировать с диаметрами. У меня Ф110 стояк, а фановая труба Ф75. Это потому, что Ф 110 труба не пролазила в проходную черепицу.
Старый 18.02.2013, 17:30   #147 или 128056
у меня вентиляция 50. поживем увидим...
Старый 18.02.2013, 18:53   #148 или 128081
Игорь
Аватар для Игорь
по СНиПу, это для каких домов, там где на одном стояке сидит квартир 10? в которых с малой долей вероятнисти все одновременно могут спустить унитаз
Старый 18.02.2013, 23:40   #149 или 128170
Valery_SY
Игорь, по СНиПу - это для любых домов. Я подробно изучал этот вопрос, когда не мог просунуть трубу через черепицу. Тогда и родилось это компромисное решение.
Старый 18.02.2013, 23:56   #150 или 128173
Игорь
Аватар для Игорь
Valery_SY, ну если для любых, тогда нажимая на спуск унитаза сплю спокойно
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Разводка канализационных труб Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
